Stary 09-02-2009, 11:31   #1
19krzysiek72
Domyślnie świeci się kontrolka drzwi i hamulca ręcznego[mk1]
od kilku dni świeci mi się w fokusie kontrolka niezamkniętych drzwi prawdopodobnie zawinił wyłącznik od bagażnika ale nie mogę go znaleźć jeśli ktoś wie gdzie on jest usytuowany to proszę o informację , drugie pytanie to w czasie hamowania zapala mi się kontrolka hamulca czy to nie info o zużytych klockach- również proszę o info
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 13:17   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: świeci się kontrolka drzwi i hamulca ręcznego[mk1]
Napisał 19krzysiek72
<ciach> w czasie hamowania zapala mi się kontrolka hamulca czy to nie info o zużytych klockach- również proszę o info
Prawdopodobnie tak. Ale zanim wymienisz sprawdź ich stan. Kontrolka świeci bo poziom płynu w zbiorniczki spadł - najczęściej właśnie z powodu zużywających się klocków. Tłoczek w zacisku wysuwa się coraz bardziej, a puste miejsce zajmuje płyn hamulcowy. Po założeniu nowych klocków poziom wraca do właściwego. Nie dolewaj pochopnie płynu. Po wymianie poziom podniesie się, nadmiar wypłynie ze zbiorniczka i zniszczy lakier.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 22:13   #3
maniekmaniek13
Avatar maniekmaniek13
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
powitać. a więc odnośnie kontrolki od ręcznego to moje zdanie jest takie jak przedmówcy ( mało oryginalne), a jeśli chodzi o kontrolkę niedomkniętych drzwi to "wydaje" mi się że jest to gdzieś w zamku( jakaś zapadka w zamku co pokazuje niedomknięte drzwi)- w innych autach są takie dzyndzelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w foce tego nie zauważyłem. fokę mam od bardzo niedawna, ale wiem napewno że w tynej klapie tak jest- zapadka gdzieś w zamku(kombi) bo elektryk poprawiał mi alarm i jak , w drzwiach raczej też- nie sprawdzę bo samochód u mechanika- wymiana silnika po źle wymienionym rozrządzie. pozdrawiam
jak poznać, że kobieta jest maksymalnie podniecona???? jak włożysz rękę w jej majtki to czujesz tak jakby ci koń z ręki jadł
maniekmaniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 09:13   #4
szymonooo
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
z tyłu prawdopodobnie jest czujnik zbliżeniowy. Ewentualnie powinno być widać przycisk schowany w gumowej osłonie właśnie w zamku albo na elemencie, na któym zamek się zamyka. Dzisiaj dla ciekawości sprawdze i dam znać
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
