![]() Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Jeżdżę Mondkiem od czerwca 2008 i od początku zauważyłem, że w bagażniku z lewej strony zbiera się woda (na szczęście mam gumową wykładzinę). W końcu miarka się przebrała i postanowiłem coś z tym zrobić. Zauważyłem, że woda cieknie po wewnętrznej stronie karoserii i spada na plastik, po czym prosto do bagażnika. Oczywiście woda kapie jak na dworze pada lub śnieg topnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między klapą a karoserią jest taki gumowy łącznik a środku prawdopodobnie wiązka przewodów. Myślałem, że to właśnie tam wchodzi ta woda i potem skrapla się wewnątrz bagażnika. Zasilikonowałem więc szczelnie całą tą gumę dookoła ale przy następnym deszczu okazało się, że dalej cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na 100% uszczelki wokół bagażnika są szczelne a te rynienki nie są skorodowane więc tamtędy nie może lecieć woda. Czy komuś z Was też tak się kiedyś zrobiło? Jak to cholerstwo załatać bo przy brzydkiej pogodzie nie mogę nic włożyć do bagażnika bo zaraz wszystko jest mokre... |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Woda leci poprzez nieszczelną uszczelką pod reflektorem tylnym.
Ja zastosowałem uszczelki samoprzylepne okienne. Nie usuwałem oryginalnych tylko dodałem nowe naklejając je na stare fordowskie. Trzyma już dwa lata i zero wilgoci. Lampa trzyma się na trzech nakrętkach .Klucz nasadowy nr 10.
POZDRAWIAM. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2007
Postów: 11
