Stary 22-01-2009, 15:42   #1
LukiSbkw
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 18
Domyślnie [Mk3] śmierdzi kablami
Witam tak jak w temacie znaczy chodzi mi o to że gdy jadę i zagrzeje się silnik to po czasie czuć jak by się gdzieś jakiś plastik topił lub przypalał, jakies 10 min temu wybierałem się do Gliwic, odpaliłem złoma, pochodził ze 3 min i nagle gdy ruszyłem mrygneła kontrolka od ładowania ten akumlatorek :fcp5 silnik jak by przygasł wtedy mu przy gazowałem i poczułem taki smród jak bym właśnie kable podpalił, zgasiłem silnik, otworzyłem maskę i śmierdziało jak cholera od lewej strony. Ktoś może wie co to może być takiego, dzwoniłem do wuja i mówił że może jakiś kabel od alternatora czy cuś ale teraz już sam nie wiem wcześniej tak bardzo nie było tego czuć jak przed chwilą.
LukiSbkw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 17:00   #2
slawfr
Zarejestrowany: 20-01-2009
Postów: 23
Domyślnie Re: [Mk3] śmierdzi kablami
Czesc,
Prawdopodobnie zjaral sie ktorys kabel pomiedzy Alternator/Rozrusznik/Akumulator.
Sprawdz kabel Alternator/Akumulator, na uruchomionym silniku Akumulator musi byc podlaczony do alternatora, w przeciwnym razie mozna zjarac alternator. I wlasnie wydaje mi sie, ze to alternator ci sie spalil.
Przylookaj na te kable i napisz jak to wyglada.
Powodzenia.
slawfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 20:34   #3
zbyszek-z
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Cześć :fcp1 Zobacz sobie jak ściągniesz pokrywę silnika tą czarną to po lewej stronie idzie kabel czarnym peszlu i przewód nadmiaru paliwa :fcp18 Oglądnij ten kabel bo lubi się przetrzeć, tam jest śruba i o nią się ociera a potem przeciera izolację kabla i styka się z masą :fcp25 Ten kabel idzię od alternatora do skrzynki :fcp12 Pozdrawiam :fcp12
zbyszek-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 21:12   #4
danio77
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: mondeo MK1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 41
ciekawy wątek,to tak jak w ubikacji na dworcu :fcp18
danio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 23:15   #5
LukiSbkw
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 18
wybaczcie że tyle zwlekałem z odpowiedzią co do tego zapachu schajcowanymi kablami :fcp3 okazało się że kiedyś ktoś już majstrował przy alternatorze. Prawdopodobnie coś mu tam było i majster wymienił połowę alternatora bo miał akurat takowy i wszystko gra :fcp1
Stary 01-02-2009, 02:46   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jezeli nie miał styka gdzies z [-] to pewnie regulator napiecia poszedł sie kochac bo alternatorek dawał na obrotach z 20V zamiast 14.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
