![]() Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 24
Na wstępie przepraszam wszystkich, że pytam o auto nie związane z ideą forum Forda. Mam pytanie czy ktoś jest w stanie określic czy jest możliwość zamontowania Blosa w Omedze B 3.0 MV6. Pytam dlatego, gdyż do kolektora ssącego dochodzą dwie rury dolotowe. Z tego co ja rozumuje, powinno się montować dwa Blosy po jednym na każdą rurę. Czy wtedy też dwa parowniki? Czy wszystko x2 nie spowoduje spalania x2? Obecnie mam klasyczną instalkę, nie jest najgorzej, co nie znaczy, że nie mogło być lepiej. Ogólnie chodzi dobrze, czasami trochę szarpnie, ale widomo dąży się do ideału. Spala ok. 12l LPG, więc ujdzie. Jeśli ktoś widział Omkę V-ke z Blosem to chętnie bym z nim pogadał. Pozdro |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Hehe. Wystarczy jeden parownik, tylko odpowiednio duży (czyli np. OMVL).
Jak masz w tej chwili rozwiązaną sprawę miksera? Gdzie on siedzi? Rozumiem, że ta druga część dolotu jest jakoś otwierana okazjonalnie przy przekroczeniu iluś tam obrotów? Coś jak IMRC w 2.5 V6 forda? |
#3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Miksery są dwa, po jednym na każej rurze, zaraz przed kolektorem. Tzn. klapomiksery.
Dolot otwiera się synchronicznie, dwie strony. Każda na jeden rząd cylindrów. Stąd moje pytanie, czy tak samo jak są dwa klapomiksery, czy muszą być dwa blosy. Blos wymaga niezaburzonego zasilania gazem, jeśli będą dwa czy nie będzie za małej dawki. Czy ten OMVL da radę?? |
#4 |
Postów: 4,590
Aha, takie rozwiązanie. OMVL jest do silników nawet teoretycznie dużo większych (nawet 5l). Tylko nie pamiętam dokładnie jego oznaczenia. Ale znajdziesz w dziale LPG. Sądzę, że da radę. Ostatecznie możesz wsadzić tam 2 parownik standardowy jeśli jest miejsce. Takie rozwiązanie też widziałem u kogoś.
#5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
A tak wg. Ciebie, w takim przypadku potrzebne będą dwa Blosy? Jeśli każdy miałby miec swój prawonik to czy nie będzie problemu, żeby razem dobrze grały? Żeby lewy rząd cylindrów nie dostał mniej gazu niż drugi, albo odwrotnie.
#6 |
Postów: 4,590
No cóż - to już kwestia dostrojenia. Bo tak w ogóle to blos jest teoretycznie do 140 czy 170KM, a silniczek 3.0 to chyba ciut więcej ma, więc jak najbardziej 2 by były wskazane. Tylko powtarzam - idealna regulacja będzie potrzebna. Czy z sondami lambda też jest tak, że jedna jest dla jednego rzędu, druga dla drugiego? Jeśli tak, to jesteś w domu. Jeśli nie, to regulacja nie będzie trywialna.
#7 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Motorek ma 211KM, sondy są dwie. Po jednej na każdą stronę wydechu. Tak nawiasem mówiąc chyba coś im odwala, bo na benzynie i LPG zaczął wariować.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Langi_84, na PW masz numer do mnie, zadzwoń to Ci opowiem co i jak, jeżdżę V6 od ładnych paru lat i miałem BLOS-a w V6 z podwójnym dolotem i jakieś tam doświadczenia w tej materii mam.
[ Dodano: 2007-09-14, 16:30 ] Cytat:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
...a OMVL nazywa się R90
== ramy dadę ! ============================ maup == = http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl === |
#10 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Hey Struna
Jak tam co o tym sądzisz, fotki dostałeś?? Pzdr |
