![]() Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Rocznik: 07.2003
Postów: 9
Czy felga o następuących wymiarach spasuje do mondeo po 2003?
PARAMETRY FELGI:5.5JX18 ET35 ROZSTAW ŚRUB 5X108 dokładnie chodzi o takie koło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy przy tym ET nie będzie zabardzo wychodziła za błotnik? |
#2 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Powiem w ten sposób - bez wczesniejszej przymiarki chyba bym nie zaryzykował zakupu. Nie dość że felga jest szersza od oryginalnej fordowskiej, to jeszcze przy tym ET o prawie 2cm bardziej na zewnątrz wystawiona. Z drugiej strony, z tego co pamietam (sam mam Mk2, a nie Mk3) to zapasu miejsca od standartdowego koła do błotnika jest tam wiecej niż te 2-3cm, więc .... dobrze byłoby przymierzyć :fcp23 Ewentualnie miareczka do reki i sprawdzić ile masz miejsca do rantu błotnika plus sprawdzic parametry obecnej felgi - można wtedy policzyc o ile przesunąłby sie rant felgi na zewnątrz, wiec wiadomo byłoby dość dobrze, czy nowe kółeczko weszłoby bezstresowo.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
No i nasz otwór centrujący - 63,3 mm :fcp26
Rocznik: 07.2003
Postów: 9
Bez mierzenia się nie obejdzie :fcp2 mam nadzieje, że się uda. W galerii tomasona są mondziaki na tej feldze i wygladają kozacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadziej, że się zmieści i nie będzie wyglądała komicznie. W fordzie mk3 st są raczej szersze błotniki więć tam 18 pasuje jak ulał. Może ktoś już próbował zabawy z 18" do zwykłego mondka?
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Widziałem mnóstwo MkIII na 18-tkach - wyglądają zabójczo na takich kółeczkach nawet w normalnych wersjach :fcp23
