Stary 30-10-2018, 21:35   #1
tlokuzs
Imię: Irek
Zarejestrowany: 03-10-2018
Model: C-max Mondeo
Silnik: 1.6 Benzyna 2.0 TDCI 140km
Rocznik: 2005 2012
Postów: 9
Domyślnie Obroty same rosną.
Witam, problem polega na tym że podczas zmiany biegu obroty same wzrastają na chwile. Gdy wciskam pedał sprzęgła i puszczam gaz wskazówka sama wędruje ku górze, nie mocno ale jest to zauważalne i irytujące. Po krótkiej chwili wszystko wraca do normy. Czy ktoś ma pomysł jaki może być powód? Silnik 1.6 16v B 100KM.
tlokuzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 07:34   #2
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Obroty same rosną.
Mam to samo. Nadeszły chłodniejsze dni i silnik sam podbija obroty póki się ciut nie nagrzeje. Latem takich sytuacji nie ma.
Pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 08:06   #3
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
U mnie tak się dzieje gdy klima jest włączona.
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 21:46   #4
tlokuzs
Imię: Irek
Model: C-max Mondeo
Rocznik: 2005 2012
Postów: 9
U mnie niezależnie od klimy. Najbardziej zauważalne to jest przy ruszaniu. Gdy z jedynki wrzucam dwójkę. Wtedy obroty wzrastają znacznie. Tak jakbym wciskał sprzęgło i nie puścił jeszcze pedału gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
