Stary 10-02-2010, 19:01   #1
chinczyyk
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: eskort
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1993
Domyślnie jak ustawić tłok w"martwym" punkcie
witam jak w temacie wyżej a dokładniej jak się dostać do tłoka,żeby go ustawić w górnym punkcie,próbowałem przez wtryskiwacz ale nie da radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Zaślepki do trzpienia ustawczego też nie mogę odkręcić HELP.ford escort 1.8 D
Ostatnio edytowane przez chinczyyk ; 10-02-2010 o 19:18
chinczyyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 19:08   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: jak ustawić tłok w"martwym" punkcie
musisz odkręcić jak nie to trzeba rozwiercać nie da rady inaczej
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 19:09   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak dobrze rozumiem chodzi o ropniaka?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 19:12   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ja odpisywalem dla benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-02-2010, 22:48   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dla benzyny to chyba mozna poprostu wykrecic swiece i wlozyc np srobokretGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak kiedys sie ustawialo zaplon w motocyklach typu jawa czy wsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ropniaku to troszke bardziej skomplikowane. Tam to chyba jedynie poprzez wtrysk mozna sie dostac lub jak wiadomo sa jakies znaki na kole pasowym.
Stary 11-02-2010, 18:04   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
W dieslu gorny martwo punkt liczy sie tylko przy pierwszym cylindrze, analogicznie 4 tez sie to tyczy tak samo jak w benzynie, czyli np przy zmianie rozrzadu.
Zeby pierwszy tlok byl w GMP sluzy do tego znak na kole walu i walka rozrzadu. Pompe sie blokuje oddzielnie.
W innym przypadku np zmiana uszczelniaczy itp gdzie chcemy 2 srodkowe tloki ustawic na GMP wystarczy przekrecic wal o 180 stopni od znaku, czyli na oko, bo tam do niczego sie nie stosuje takiego ustawienia, lub przez swiece.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
