![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Witam , posiadam transita 1992 silnik 2,5 D niestety nie znam jego przebiegu i w zwiazku z tym moje pytanie.na co zwrocic uwage i co zrobic zeby miec jakis punkt zaczepienia co do stanu silnika. silnik pali dobrze, jak na moje oko moc tez ok, nie ma wyciekow , ale nie wiem ile tak pociagnie .Bede wdzieczny za porady lub wskazowki ,pozdrawiam forumowiczow
pozdrawiam pearl |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co piszesz, wydaje się, że jest dobrze. Jeżeli pali po zimowej nocy bez problemu, nie dymi, nie ma wycieków, to gratulacje.
Nie piszesz, jaką masz pompę wtryskową, Bosch czy Lucas. W moim pierwszym 2,5D miałem Lucasa, bardzo ładnie się samooczyszczała (Mixol +preparacik) z osadu z zatankowanego kwasu, natomiast Bosch dwa razy zatarł mi się na amen, co kosztowało sporo kasy. Dlatego myśl zawsze o paliwie, co tankujesz i gdzie, ja dodaję ZAWSZE ok 1/2l Mixolu na bak, dodatkowo co ok 5 tys. km. preparat myjący STP (19 zł w TESCO, ale są też na stacjach). Sprawdź od razu luz na zaworach, jeżeli jest prawidłowy, to później można sprawdzać nawet co 30-40 tys. U mnie wszystkie 2,5D luz trzymały perfekcyjnie. Jeżeli nie wiesz, ile ma przejechane na pasku rozrządu, wymień go zaraz, silnik jest mocno konfliktowy i zerwanie paska skutkować może poważną awarią. Rolka napinacza wytrzymuje w zasadzie bez problemu dwie kadencje paska, ale trzeba sprawdzić przy jego wymianie, czy nie szumi. Silnik eksploatowany na dobrych płynach i filtrach - jeżeli kierowca ma dobrą rękę (i nogę:604Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może dobić nawet do mln km (zwłaszcza na trasach). Czego ci życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
wojtek dzieki bardzo sprawdze jeszcze jaka mam pompe i dam znac
pozdrawiam pearl |
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Witam , Wojtek posiadam pompe Bosch
pozdrawiam pearl |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pilnuj jakości paliwa, Bosch jest wrażliwy na osady, u mnie raz ukręcił się wałek pompy - naprawa 2500 zł, raz się przytarła - naprawa 1500 zł.
Zgredzik |
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Witam,dzieki wojtek bede uwazal , pozdrawiam
pozdrawiam pearl |
