Stary 28-02-2009, 10:11   #1
MateuszCHUDY
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 40
Domyślnie (czasem) paląca sie kontrolka ABS
Witam! problem dotyczy tego iż po odpaleniu kontrolka ABS nie gaśnie dopiero jak rusze do przodu i ok. 40km/h kontrolka dopiero gaśnie:| Powinna gasnąć zaraz po odpaleniu a nie w czasie jazdy... Zdażyło mi sie też że wogóle nie chciała zgasnąć... czy ktoś wie co to może być? ABS działa nawet wtedy gdy sie pali... Co do zmiany w hamulcach to zauważyłem że czasm pedał jest jakby napompowany (jest twardy) i hamulce słabną... prosze o jakiś pomysł...
MateuszCHUDY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 18:23   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: (czasem) paląca sie kontrolka ABS
Twardy hamulec wskazuje na zapowietrzenie.Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 11:35   #3
MateuszCHUDY
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 40
samochód posiadam od roku... wcześniej stał bez jazdy dwa lata w niemczech... ale przez ten okres wszystko było ok... nieszczelny układ? w zbiorniczku raczej płynu nie ubyło
Stary 01-03-2009, 16:18   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Płyn hamulcowy wymienia się co dwa lata.Starzejący się płyn wydziela pęcherzyki powietrza co może pogarszać działanie hamulców(w efekcie zapowietrzanie).
Stary 02-03-2009, 19:14   #5
karlik
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 61
witam. podobny problem, tzn dzis po zapaleniu wszystko gasnie i przejade troche z 50m.i zapala sie kontrolka ABS i ABS nie dziala tylko blokuje kola przy chamowaniu. wiecie moze jak to naprawic?
karlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 19:25   #6
katze750
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V gazII gen
Rocznik: 1994
Postów: 6
witam!
posiadam ten sam problem co przedmowcy, z tym ze u mnie abs dziala...a kontrolka raz sie zapala a raz nie...nie wiem o co chodzi...?
katze750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 19:50   #7
danio77
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: mondeo MK1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 41
przedewszystkim sprawdź akumulator...jak masz słaby aku to będzie się tak działo
danio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 21:48   #8
turek_1601
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
Hej. U mnie znowu albo dzilal na jedno kolo albo wcale- blokuje oba kola. Co powinienem sprawdzic? Jaki jest koszt przegladu lub ewentualniej naprawy?
turek_1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 11:40   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał turek_1601 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobnie,nawet o mało na śliskim w drzewo nie przywaliłem.Po wymianie płynu hamulcowego wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
