Stary 09-03-2009, 22:53   #1
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
Domyślnie [mk1] 1.8 16V problem z krokowcem??
mam problem z wolnymi obrotami. raz na jakis czas zdaza sie ze jak wcisne sprzegło to auto zgasnie. raz na 3-4 dni ma k ze przez 15 min nie moze utrzymac wolnych obrotów pozniej jeest ok. dzieje sie tak tylko na gazie. Nie wiem jakiej firmy jest instalacja poniewaz sprowadziłem auto juz z nia a jest tak ukryta pod maska ze nic nie widac. silnik krokowy jest pod obudową filtra gdy do neigo sie dostałem wygląda na dosc nietypowy. ( szukałem duzo i nigdzie takiego nie moge znalesc) Moze wy mi coś doradzicie.
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 22:57   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: [mk1] 1.8 16V problem z krokowcem??
jeżeli dzieje ci sie tylko tak na lpg to musisz wyregulować ją i bedzie oki
Stary 09-03-2009, 23:07   #3
lukasz2911
Silnik: 20
Postów: 102
czyli silnik krokowy nie reguluje wolnych obrotów?? dam sam rade czy odwiedzic gazownika?? mikser jest pod autem i musiła bym udac sie na kanał. No i tak jak juz pisałem dzije sie tylko od czasu do czasu i tylko przez chwile.
Stary 09-03-2009, 23:11   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał lukasz2911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik krokowy lpg (czyt. attuator) nie reguluje wolnych obrotów on mierzy przepływ gazu i daje info do sterownika
sam raczej nie dasz rady chyba że masz czym sie podpiąć pod centralke i masz jak ją regulować i jeszcze przydał by sie do tego analizator
Stary 09-03-2009, 23:16   #5
lukasz2911
Silnik: 20
Postów: 102
dzieki wielkie umowie jutro termin u gazownika i dam znac jak bedzie juz po problemie.
Stary 11-03-2009, 19:40   #6
lukasz2911
Silnik: 20
Postów: 102
A mam jeszcze jedno pytanie. jesli mi sie to dzieje tylko co jakis czas to regulacj wystarczy?? bo juz mnie strasza regeneracja parownika...
Stary 11-03-2009, 19:49   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak może być jeżeli parownik jest już dość stary i membramy stwardniałe
Stary 12-03-2009, 12:47   #8
lukasz2911
Silnik: 20
Postów: 102
zapomnialem dodac ze jak włacze klime to jest ok
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:41.
