Stary 02-06-2007, 10:56   #1
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Zmiana ECU z 2.0 do 1.8 ?
Mam pytanko do expertow [jesli tacy odwiedzaja to form]
W zwiazku z tym ze mam praktycznie nieograniczony dostep do prawie darmowych czesci uzywanych wpadlem na pewna mysl.
Mianowicie: wiem ze silniki w mondeo 1.6 , 1.8 i 2.0 maja praktycznie taka sama budowe
roznia sie zaledwie tlokami i szlifami cylindrow oraz srednica przepustnicy (tyle sam zaobserwowalem)
A wiec moje pytanie to: czy np do mondeo z 97r 1.8 16V zamontuje przepustnice (ewentualnie
wtryskiwacze i kontroler cisnienia paliwa) i do tego zamienie ECU od silnika 2.0 16V (tez z 97r) to czy uzyska on pare Konikow Mechanicznych ????? moze nie tyle co 2.0 130km ale chociaz jakby ze swoich 115 wskoczyl na 120 lub ciut wiecej ?????????????
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2007, 09:43   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
moim zdaniem po takiej zamianie , będzie silnik kulał a to dlatego że np. inne są dawki paliwa, różnice w zapłonie itd
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2007, 14:34   #3
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Domyślnie
tez sie nad tym zastanawialem ale z drugiej strony ECU sczytuje dane z czujnikow tj: rozrzad i wal korbowy i podejzewam ze na ich podstawie ustawia zaplon. Wiem rowniez ze mondziaki mkI i mkII w silnikach 1.6, 1.8 i 2.0 maja taki sam skok tlokow - roznia sie tylko srednica.
W kazdym razie jesli ktos ma jakis pomysl i doswiadczenie to prosze o podzielenie sie.
Ja narazie takiej mozliwosci nie mam aby wlozyc ECU z 2.0 do 1.8 poniewaz mieszkam w GB (ECU V wykombinowalem ze szrotu) a ojciec w Polsce ma mondka 1.8 i wiem ze w nim troche mocy brakuje bo jezdzilem nim przez pare latek. Teraz sam mam mondka 2.0 i taki silniczek jest ok do takiego autka.
Stary 03-06-2007, 15:38   #4
andrew1982
Zarejestrowany: 12-03-2007
Postów: 40
Domyślnie
Jak masz dostęp do prawe darmowych części używanych to czemu nie zmienisz całego silnika?
Naprawa zamków, dorabianie kluczy z immo.
andrew1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2007, 20:46   #5
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Domyślnie
Andrew1982 chociazby z tego powodu ze na szrocie wyciagasz wszystko we wlasnym zakresie
i nie posiadam warsztatowych narzedzi oraz specjalnego wozka do wyciagania silnika. Dodatkowo musialbym zalatwic papery aby przewiesc silnika z GB do Polski bo w Polsce jak wiadomo to nie jest czesc jak kazda inna. A inna sprawa to nie bardzo chce mi sie taszczyc caly silnik z GB do Polski.
Stary 03-06-2007, 21:03   #6
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie
co ty bredzisz stary....
już od dawna silnik jest częścią zamienną i nie musisz mieć na niego papierów
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 13:39   #7
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Domyślnie
Do tomaszceremuga fordspecialist
Skoro nie trzeba miec papierow to mam stare informacje (sorry)
Ale twoj post nie odpowiedzial na zadane przeze mnie pytanie.
A tak swoja droga to wyjasnilem wczesniej dlaczego nie bede zmienial calego silnika.
Stary 05-06-2007, 17:43   #8
andrew1982
Postów: 40
Domyślnie
Jest jeszcze jeden problem przy wymianie sterownika. Myślę że w swoim fordzie masz immo, bo to 96r. Będziesz musiał czyścić taki używany sterownik, bo inaczej nie zagada.
Stary 11-06-2007, 00:44   #9
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Domyślnie
Moj Mondek to MK1 z 96r a ECU chce wsadzic ojcu do mondka MK2 z 97r.
W moim Mondeo jest ECU IV generacji a w MK2 sa V gen. Niestety Sterowniki ECU IV i ECU V nie sa ze soba kompatybilne bo sprawdzalem - roznia sie iloscia pinow.
Stary 07-03-2009, 16:28   #10
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Domyślnie Odp: Zmiana ECU z 2.0 do 1.8 ?
Minęło szmat czasu odkąd założyłem ten temat.
W międzyczasie zorganizowałem części i zacząłem zabawę poprzerabiania 1.8 częściami od 2.0
Na pierwszy ogień poszła przepustnica która ma większą średnicę - efekt odczuwalny, silnik chodzi bez problemów ale lepiej reaguje na gaz i ma lepszą dynamikę szczególnie z dołu
Następny krok to sprawdzenie wtryskiwaczy - te od 1.8 i 2.0 są identyczne także wymianę sobie podarowałem
Kontroler ciśnienia paliwa - 1.8 i 2.0 jest identyczny (ma taką samą siłę)
Na koniec poszedł ECU - tutaj niestety Andrew1982 miał rację z immobilizerem - uniemożliwił on uruchomienie silnika - trzeba się podpiąć pod kompa i wykasować immo.
Póki co tego nie zrobiłem...
Na koniec tylko napiszę, że polecam zmianę przepustnicy - o wiele przyjemniej się jeździ
a spalanie jest zachowane (tzn nie rośnie)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
