![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Witam. Mam montka od 2 lat, jak do tej pory reflektory mi nie parowały. Jednak teraz umyłem go z "weża" strażackego. Mam jeden zaparowany a drugi nie. Było trzy dni ciepło i myślałem że odparuje niestety nie. Jest jeszcze chyba gorzej. Reflektor cały - porównywałem go z tym nie zaparowanym - oba reflektory wyglądają z zewnątrz tak samo. Czy można z tym coś zrobić? Jak doprowadzić go do stanu poprzedniego?
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Wyjmij cały reflektor, potem zdemontuj wszystkie żarówki, połóż go na słońcu, ważne żeby miejscami po żarówkach do góry i poczekaj trochę, potem dla pewności przesusz go jeszcze suszarką. Na koniec sprawdź stan uszczelki na deklu od żarówek
![]() Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<< |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
mam to samo z tym że ja rozklejałem lampę (z 10 razy) teraz tak jak kolega pisał musisz ją dokładnie wysuszyć i ja opalarką nagrzewałem klej i dociskałem całość. Gdzieś ci sie dostała woda gdzieś masz nieszczelność.
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli będzie sucho to wystarczy zdjąć dekiel i samo odparuje bo jazda na światłach rozgrzewa wnętrze reflektora wystarczająco. ale nieszczelność wypadało by znaleźć. może ostatnio wymieniałeś żarówki kierunków albo pozycji i źle założyłeś te małe dekielki
![]() Imię: Robert
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Dzieki wszystkim za rady. Żadnych zarówek nie wymieniałem ale była trochę lepsza pogoda i połowa wysokości zaparowanego reflektora już zeszła. Chyba spróbuję otworzyć klosz i trochę nie za gorącym powietrzem wysuszyć reflektor. Zobaczymy jak bedzie. Reflektor oglądałem przez kilkanaście minut i zadnej nieszczelności nie zauważyłem.
![]() Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A mi jak myję i jest nagrzany od słońca tez zachodzi mgiełką, prawy. Pół godziny i samo wysycha. Tam skąd przylazło tam wyłazi. I nie rozbierany, nie bity, może od zawrotnych prędkości uszczelka się sprasowała, albo muchy ciężkie jakieśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
