Stary 09-10-2008, 12:14   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie [mk2] cofanie się paliwa na postoju
Witam. W moim mondeo zauwazylem taki problem: jak samochod stoi tak do 10 min to zapali od razu, tylko na sekunde przekrece kluczyk i juz pięknie chodzi ale jak stoi dłużej to wedlug mnie cofa się paliwo i musi trochę dłużej pokręcić. Czytałem na forum ,że problemem możebyć ręczna pompka ale ta u mnie jest sprawna bo twardnieje po 2-3 naciśnieciach. Wymieniłem tez wszystkie gumowe przewody przelewowe bo były stare i popękane. Czy ktoś ma jeszcze taki problem i jakąś rade na to?? Dzięki z góry... Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 12:25   #2
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
Domyślnie Re: [mk2] cofanie się paliwa na postoju
może zaworki w pompie nie trzymają i dlatego się cofa
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 13:47   #3
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
pójść ze szrotu wyrwać :fcp27 zaworek zwrotny ten który jest pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową. Zaworek zanieść do domu i podłączyć go na wężyku który zasila filtr paliwa, czyli założyć go przed filtrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu tu ludkom podobno pomogło takie rozwiązanie... sam jeszcze tego nie badałem bo nie mam tych problemów ale gdy tylko zacznie się to dziać sam tak zrobię :fcp26
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 14:00   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
no jak bede przejezdzal blisko jakiegos szrota to musze zobaczyc. Moze rzeczywiscie to pomoze.
Stary 23-12-2008, 20:27   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Witam. Jednak wtedy to nie było cofanie się paliwa tylko zajechane świece. Ale teraz niestety dotknął mnie problem cofającego się paliwa i musze odświeżyć swój temat. Już nie daje sobie z tym rady i szlag mnie przez to niedlugo trafi. Kupilem w sklepie motoryzacyjnym zaworek zwrotny kierunkowy i zamontowałem go przed samą pompą ale za dużo to nie dało. Nastepnie zamontowałem go zaraz za filtrem paliwa (sprawdzałem i ropka cofa sie tylko do filtra) myślałem że to pomoże ale też nic z tego. Po zamontowaniu zaworka wymieniłem oczywiście oryginalne przewody paliwowe na gumowe. Nie wiem teraz juz w jaki sposob sie to paliwo cofa i już mnie ten problem dobija. Czytałem na forum że zaworek należy zamontować przed filtrem ale w którym dokładnie miejscu?? Między podgrzewaczem a filtrem?? Pomożcie bo nie chce poprzecinać wszystkich rurek paliwowych i próbować na chybił - trafił nie wiedząc czy to pomoże. A wogóle koledzy to jaka możebyć przyczyna tego cofającego się paliwka??
Stary 23-12-2008, 21:09   #6
krzysiek40
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
sprawdz też elektrozawór na pompie wtryskowej odpowiadający za gaszenie silnika on też lubi przepuszczac
krzysiek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 21:20   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
elektrozawór nowy jest :fcp5 mam zestaw naprawczy do pompki paliwa i tak myśle czy nie założyć. Pompka twardnieje po kilku naciśnieciach to nie wiem czy tam coś grzebać czy nie?? Dodam jeszcze, że kąt wtrysku, świece, kompresja itd napewno jest dobrze bo pali zawsze na strzał tylk poprostu po postoju jak go zapale to zatelepie i po 2 sekundach gasnie. Podpompuje na pompce i znow ładnie chodzi ale przecież to uciążliwe jak za każdym razem musze klape otwierać :fcp6
Stary 23-12-2008, 23:36   #8
Slawko
Napisał matrog19
Witam. Mam Pytanie: dlaczego mój temat został przeniesiony z działu "mondeo" do "diesel"?? Wiem, że mój temat dotyczy diesla ale w dziale "mondeo" jest dużo tematów dotczących diesla a nie są przenoszone. Chciałbym uzyskać odpowiedź na moje pytanie a wiadomo, że dział diesel nie jest zbyt często przeglądany. Pozdrawiam
Dlatego, ze jest to usterka scisle zwiazana z silnikiem diesla który wystepuje nie tylko w mondeo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 23:45   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Witam. Już sam poradziłem sobie z tym problemem. Na pewno wiele osób też ma ten problem to pod powiem wam w czym tkwi problem. Cały problem jest w ręcznej pompce paliwowej. Nie ma sensu zakładać jakichś zaworków zwrotnych i ciąć przewodów. Wystarczy odżałować te 50zl i kupić ten zestaw naprawczy do pompki. U mnie zużyte były dwa gumowe zaworki w kształcie pineski one właśnie są odpowiedzialne za to żeby paliwko się nie cofało. Reszta zestawu naprawczego została mi na ewentualne inne uszkodzenia pompki z biegiem czasu. Pozdrawiam
Stary 06-01-2009, 10:35   #10
matgolab
Avatar matgolab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
to mógłbyś podesłać jak wygląda/gdzie kupić ten zestaw naprawczy, bo ja mam chyba to samo bo mi jesienią ciężko już palił, a filtry nowe, świece sprawne i akumulator też w miarę dobry.. na nowym tak samo odpalał.. Dzięki z góry i pozdrawiam!!
matgolab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:40.
