Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 29-12-2005, 11:17   #1
pawlem
Zarejestrowany: 28-03-2005
Postów: 49
Domyślnie Przekażnik od świec żarowych
Miałem taką przygodę. Pewnego deszczowego poranka nie mogłem odpalić swojego mondka. Uparł sie jak osiał. Kręcił bez problemu, kontrolka świec zarowych zachowywała sie normalnie a on nic! Zostawiłem wiec samochód na parkingu i poszedłem do pracy piechtą. Po paru godzinach wróciłem z elektrykiem, który jedyne co zrobił to połączył + akumulatora ze swiecami, ot tak na sztywno. Przekręciłem kluczyk w stacyjce i mój mondek odpalił bez problemu. Od tamtego czasu (ok 3 tyg) był spokój. Samochód co rano odpalał bez problemu. Elektryk powiedział że to zawiesił sie przekaźnik od świec który podaje + na swiece. Uprzedził mnie że to moze sie powtórzyć. No i chyba miał racje!!!. Bo dzisiaj mam dokładnie to samo. Samochód cały w sniegu i milczy- kręci ale odpalić nie chce. Jak myslicie czy to faktycznie przekaźnik? Jeśli tak to gdzie go szukać? Czy to to ustrojstwo pod akumulatorem? Czy mieliscie coś takiego w swoich autach? Proszę o pomoc bo za 2 dni jade na balety a auto stoi!
zielony MKII liftback, rocznik 2000, 1,8TD PEŁEN WYPASIK
pawlem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2005, 12:18   #2
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
przekażnik R11 brązowy w skrzynce z bezpiecznikami przy akumulatorze. oraz R17 czarny pod wspornikiem akumulatora ten jest od świec a R11 od sterowania rozruchem zimnego silnika
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2005, 12:23   #3
pawlem
Postów: 49
Domyślnie
O, to ciekawe. Skoro w skrzynce z bezpiecznikami, to co to za przekaźnik pod akumulatorem. Pisze o nim w ksiązce "Sam naprawiam..."? Nazwany jest R17- przekaźnik podgrzewania silnika. Jednak oby to nie ten bo w sklepie chcą 140 zł!
Pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie
Aha. Najważniejsze. Przed chwilą, uzbrojony w drucik udałem sie do mojego uparciucha i podałem na bezczelnego plusa z akumulatora na świece. I auto odpaliło bez gadania. Shit!!!
Ale to problemu nie rozwiązuje, niestety.
Stary 29-12-2005, 12:28   #4
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Niestety będzie trzeba wymienić ten przekażnik sprubój go najpierw rozebrać może wytarczy tylko troche pilniczkiem potraktować styki które są nadpalone albo któryś stryk troche wygiąć
Pozdrawiam Kornel
Stary 29-12-2005, 15:30   #5
pawlem
Postów: 49
Domyślnie
W skrzynce z bezpiecznikami i przekażnikami nie mam przekaźnika R11. Mam natomiast problem ze zlokalizowaniem przekaźnika R17 (tego pod akumulatorem). Nie wiem jak wygląda. Czy jest plastykowy czy w metalowej obudowie. Cos tam widzę metalowego o długości ok 6 cm i szer. 2 cm. Wystają z tego jakies przewody, chyba 4. Ale czy to jest to? Czy aby dostać sie do tego przekaźnika muszę zdemontować akumulator? Chciałbym to zrobić sam , bo koszty samego przekaźnika to 180 zł. Juz sprawdziłem.
Stary 29-12-2005, 16:35   #6
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Jeśli dochodza do tego przynajmniej dwa grube przewody to będzie to, raczej plastykowa obudowa jeśli ma takie wymiary jak podwójny zwykły przekażnik jeto przekarznik zwłoczny z płytką scaloną w środku która steruje czas załanczania przekażnika
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-03-2009, 12:06   #7
bolas
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.8d
Rocznik: ?
Domyślnie Odp: Przekażnik od świec żarowych
Mam podobny kłopot z przekaźnikiem we fieście. Żeby odpalił to trzeba wyjąć i włożyć tenże przekaźnik. Sprawdzane były 3 przekaźniki ( w tym nowy ) i sytuacja jest podobna. Czyli chyba coś z elektryką ,czy miał może ktoś podobny przypadek? Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
bolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 13:57   #8
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Odezwij sie do mnie na priva.
Zrobie Ci zdjecie tego przekaznika i jego lokalizacje.
Mam taki przekaznik na zbyciu (i napewno nie za 140 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 15:04   #9
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Napisał pawlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie sprawdzaleś ale cos mi sie to duzo wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wymienialem rok temu i zaplacilem 80 zl w sklepie internetowym, choc nie potrzebnie bo chyba nie był sepsuty. Co do samej wymiany to zdejmujesz akumulator i go wymieniasz lub zdejmujesz oslone silnika od spodu i wymieniasz bez odkrecania akumulatora. Co do kupna to moze poszukaj na allegro.
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 18:27   #10
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
a ja mam trochę inne pytanie.
co odpowiada (czy przekaźnik,komputer) za czas (bo chciałbym go wydłużyć z 8sek.) grzania świec żarowych
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:07.
