Stary 23-03-2009, 11:34   #1
buczek
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Ford Transit tourneo
Silnik: 2.0 DI 100km
Postów: 4
Domyślnie problem z odpaleniem silnika
Mam taki problem z moim transitem po nocy dłuzej trzeba krecic zeby zapalił ,a jak jest ciepły to troszke lepiej. powymieniałem filtry swiece i nic to nie pomogło co radzicie
buczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 12:10   #2
BORO 001
Postów: n/a
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem silnika
Powodów może być tysiąc(słabe ciśnienie,pompa,wtryski itd).Napisz coś więcej bo teraz to wróżenie z fusów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 12:15   #3
buczek
Postów: 4
Ciagnie dobrze ma przejechane niby170 tys. nie dymi oleju tez nie bierze nie wiem co więcej moge napisac
Stary 23-03-2009, 12:27   #4
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
napisz:
1 jakie cisnienie sprezania
2 czy sprawdzałeś szczelność przewodów
3 stan wtrysków
itd
itd.
W ciemno nikt ci nie powie co siedzi w twoim aucie. A jak tego wszystkiego nie zrobiłeś to moze lepiej sie wybierz do mechanika.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 12:46   #5
buczek
Postów: 4
Do kturego mechanika najlepiej jechac w okolicach Rzeszowa?
Stary 23-03-2009, 13:43   #6
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Diesel Serwis Rzeszów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na miejscu sprawdza ci wtryski pompę i przewody. Tylko się umów z nimi wcześniej.
Stary 23-03-2009, 14:35   #7
BORO 001
Postów: n/a
Żebyś nie pomyślał,że od razu Cię odsyłamy do mechanika to może sprawdź akumulator i rozrusznik.Pierwszy może być za słaby i nie daje odpowiedniego"uderzenia"przy rozruchu w niskiej temperaturze a po rozgrzaniu silnika jest już łatwiej a drugi może być wyrobiony na tulejkach i pobiera za dużo prądu przy zimnym rozruchu.
Nie wiem jak w twoim modelu jest z pompką paliwa.Może jest mechaniczna jak w starszych modelach i nie trzyma już dobrze a paliwo przez noc cofa się do zbiornika?
Generalnie tak jak napisałem wcześniej-przyczyn mogą być tysiące i najlepszą diagnozę wyda ci dobry mechanik który to auto będzie miał przed sobą.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
