![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Niestety nie udalo mi się zdjąc bebnów pomimo godzinnej walki (oj namęczylismy sie z synem) Myśle że okładziny szczęk wyrobiły sobie bieżnie w bebnach i tam sie zakleszczają. Prosze o info co mam zrobic aby zdjęć te przeklete bębny, wiem że winnych autach można ododblokować ręczny (poprzez dojście od strony osłony bębna) jednak niczego takiego w nowym modelu nie znalazłem (nie licząc otworów przez które można zobaczyć stan okładzin). Próbowaliśmy odkręcić czujnik ABS'u bo myślalem że może tędy-jednak zakończyło sie urwaniem śruby. Prosze o pomoc.
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Trzeba wbić szpilkę i śrubokrętem przez dziurę po szpilce dojść do regulacji i ja zwolnic. Inaczej nie ściągniesz bębnów. Regulacja jest pod cylinderkiem. (chyba bo nie pamiętam dokładnie, zapytam mechanika i jak coś zamieszałem to się po południu poprawie)
![]() Imię: Tomek
Postów: 114
Dziękuje bardzo, ale bardzo bym prosił o sprawdzenie czy w istocie śruba ta jest od strony cylinderka i czy sie do niej dojdzie poprzez wybicie szpilki (jest dosyć dluga).
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Tak na 100% wybijasz szpilkę i dziurę po szpilce ustawiasz na godzinie 12tej i tam wtedy jest dostęp śrubokrętem do tej regulacji. Regulacja jest to tak jakby trybik i obkręcając ten trybik szczęka się cofa i napewno wtedy zejdzie.
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Jets tak jak Erbi pisze...mi dziś w Auto-Waś Warszawa, mechanik ściągał bębny, prawy ok. 20 min, lewy 10 min. ale mówił, że są przypadki, że i 4 godziny się mordują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc nie jesteś pierwszy i pewnie nie ostatni... |
![]() Imię: Tomek
Postów: 114
Panowie pięknie dziekuje, mysle że w przyszłym tygodniu powalcze z synem z tymi bebnami, mam jeszcze jeden tenmat, ale to chyba na nastepny watek-t.j czy trzeba ściagbąć bapibacz aby wumienić pasek od lkimy i alternatora?
#8 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 114
Hmmm, w takim razie jak go założyć bez przekładnia pomiędzy kołem napinacza a sloną rozrządu?, i przy okazji jaki powinien mieć wymiar. I oczywiście za pomoc zapraszam w góry na piwko.
#9 |
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Wymiar 6pk1640 (pasuja od 1637 do 1643) dla autka z klimą. A pasek na styk przecisniesz pomiedzy rolka i osłoną rozrządu. (u mnie sie miesci to i u ciebie tez sie zmiesciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inaczej bez sciagania napinacza nie zejdzie)
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 114
Dzieki erbi za info, hmmm w takim razie czeka nas niezła męczarnia bo napinacza nie zdejme ponieważ sie zapiekl na tulei (imbus oczywiscie odkręciłem i sprężynę napinającą), chyba że masz jakiś patent na zdjęcia napinacza.
