Stary 18-03-2007, 16:13   #1
Roy
Zarejestrowany: 18-03-2007
Postów: 4
Domyślnie Mondeo Fabryczna Navi - nie działa wejście AUX
Podłączam MP3 pod aux i nie działa
próbuję w menu wybrać opcję AUX i też nie ma efektu
co robię źle?
Roy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 23:27   #2
wilbert
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 9
Domyślnie Odp: Fabryczna Navi - nie działa wejście AUX
Mam ten sam problem. Rozebrałem schowek, żeby obadać gniazdo i wydaje się, że jest wszystko podłączone, a dzwięku nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest może jakaś opcja zaawansowana do aktywowania we aux?
Właściwie to jakie powinno być zachowanie denso jeśli nie mam podłączonego rzadnego urządzenia do aux, gra radio, przejdę do MENU i nacisnę AUX? Powinno grać dalej radio czy może powinna zrobić się cisza? Bo u mnie dalej gra radio...Jak podłączę sprzęt zewnętrzny to jest tak samo - włączenie przycisku AUX nic nie zmienia.
Z góry dzięki za odpowiedzi
wilbert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 10:13   #3
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Napisał wilbert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy trzeba specjalnie je aktywować. Wydaje mi się, że w nieodpowiedni sposób włączasz AUX. Słuchając radia czy cd i wciskając MENU wchodzisz do "Audio settings" gdzie w prawym dolnym rogu widnieje AUX, podświetlenie nic nie wycisza.
Do rzeczy, aby uruchomić możliwość słuchania muzyki z zewnętrznego źródła należy wejść do trybu słuchania płyt czyli CD i wcisnąć ponownie CD. Na ekranie powinien pojawić się napis "Audio Input AUX" oraz symbol "jack'a". Przyciskanie CD przełącza między trybem słuchania płyt a trybem słuchania z AUX. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wyjaśniłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesołych Świąt!!!
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
