Stary 15-10-2009, 15:34   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Problemy z pompą?
Focus od bardzo długiego czasu gasł przy odpalaniu jak postał z 10h. Ze 2-3 razy zgasł do tego kopcił i dopiero jak chwilę normalnie pochodził było ok. Jak już udało się odpalić to mógł stać zgaszony nawet 6-7h i było ok. Dopiero jak postał z 10h i więcej to nie chciał normalnie zapalić i to nie zawsze bo jak pojechałem na wakacje to palił zawsze jak normalny samochód... Założyłem zaworek zwrotny paliwa ( bo drogą rozbierania doszedłem że z pompy cofa się paliwo) i od tamtego czasu pali dobrze. Nie dymi w ogóle pod odpaleniu ale:
- przez chwilę tuż po zimnym rozruchu falują obroty lecz nie zawsze,
- od pewnego czasu (jeszcze przez założeniem zaworu zwrotnego paliwa) dzieje się tak że bardzo ale to bardzo rzadko przy pracy na wolnych obrotach (na ciepłym silniku!) foka gaśnie... (przez 20 tys km zdarzyło się tak 2 razy...). Żadne lampki się przy tym nie świecą. Odpalam go i jak gdyby nigdy nic jedzie dalej...
Co to może być? Udałbym się do serwisu ale tam od razu wymienią cały silnik a ja nie będę wiedział co tak naprawdę sie stało...
P.S w trybie serwisowym pokazuje "FFFF".
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 23:49   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Problemy z pompą?
ponawiam pytanie
Stary 18-10-2009, 13:09   #3
Krzychu305
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: focus 03 & megane 98
Silnik: 1,8 TDDi & 1,6e
Postów: 11
wg mnie to wina kompa nalezalo by sprawdzic mapy startowe kompa kiedys slyszalem o podobnym przypadku i pomoglo pozdrawiam
Krzychu305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
