![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1990
Postów: 6
Po przekręceniu kluczykiem bendix na rozruszniku zapierdziela jak zalony (stuka) a rozrusznik nie kręci , czy to wina kończącej się tulejki górnej w rozruszniku?
Akumulator nowy. 2.5 diesel 89r |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie piszesz w sposób jednoznaczny :583:.
Co to znaczy "bendiks zapierdziela jak szalony (stuka)"? Za bendiks przyjęło się uważać zębatkę rozrusznika ze sprzęgiełkiem, która zazębia się z wieńcem koła zamachowego. Ona może zapierdzielać, ale nie stukać. Stuka elektrowłącznik na rozruszniku, puszczający do niego główny prąd. Jeżeli więc słychać pojedyńczy stuk, a rozrusznik nie hałasuje, to wypalone są styki elektrowłącznika. Trzeba wyciągnąć rozrusznik i wymienić elektrowłącznik. Jeżeli rozrusznik kręci sie, ale nie obraca silnikiem, to padł tzw bendiks (nieprawidłowa nazwa). Trzeba wymienić sprzęgiełko, stanowiące kpl z zębatką. Jeżeli trzeba, przy okazji można zmienić tulejki. Musisz dokładnie wiedzieć, jaki masz rozrusznik, w starszych modelach stosowano trzy różne modele Lucas/Magneti Marelli i dwa Boscha. Później był stosowany jeden z Boschów, typ JF 2,7kW.
Zgredzik |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A stuka to znaczy raz i powrót po cofnięciu kluczyka...
Czy też stuka (terkocze) przez cały czas pozycji start stacyjki? Nie kręci sam rozrusznik czy nie kręci silnikiem...? Za dużo niedopowiedzeń w tym zapytaniu !!! Z fusów nie wywróżymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Ford Tranzit
Silnik: 2.5 d
Rocznik: 1995
Postów: 12
Jeżeli bendiks stuka oznacza to ze szczotki sa do wymiany lub wirnik rozroznika.Po wyjeciu rozrusznika obejrzyj zęby na bendiksie jezeli sa zuzyte moga nie trafiac w wieniec.
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bodzias, nie do końca jest tak, jak piszesz. Zwora elektrowłącznika ma do wykonania dwie czynności: wrzucić zębatkę na wieniec koła zamachowego (przy pomocy "widełek" -wtedy zębatka stuka) oraz zewrzeć styki prądowe przez który płynie główny prąd do rozrusznika. Jeżeli te styki będą wypalone (najczęstsza awaria), to mimo, że szczotki i wirnik są ok, usłyszymy właśnie tylko "stuk bendiksa".
Zgredzik |
