![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 7
Zmienilem tarcze + klocki , przeczyszczone zostaly tloczki oraz zalozone nowe gumy na nie . Zmienilem plyn hamulcowy , przejechalem juz okolo 300km
i mam problem a mianowicie czasem jak stoje na swiatlach to czuje ze samochod stoi jakby na hamulcu a noga nie jest na pedale. Czasem w jezdzie jedzie tak opornie ze na 3 ledwo do 60 km/h dochodzi i czuc ze klocki nie odbijaja moze ktos wie jaka jest tego przyczyna bo tak nie da sie kompletnie jezdzic |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Być może przewody elastyczne przy kołach są niedrożne i trzymają płyn zamiast go odpuszczać. Miałem tak okazało się że przewód był już wysłużony po nacisnięciu hamulca płyn wchodził i trzymało mi klocki a nie chciał odpuścić . Wymiana przewodów elastycznych rozwiązała problem.
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
Dokładnie jak kolega napisał sprawdź przewody elastyczne ja wydałem 40 zł na nowy ale nie potrzebnie bo stary przedmuchałem pod ciśnieniem i jest teraz ok, wina leżała w zbyt mocno ściśniętym metalu (taka obejma na wężu dzięki której się go mocuje).
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Najprawdopodobniej jest to właśnie ten przewód elastyczny do wymiany. Podobnie miał ojciec w bravie, po wymianie klockow hamowało mu prawe koło. Tloczek tez przeczyszczony itp. ale klocki hamowały - wymienił przewod gumowy i jest gitara. A przewod mial juz 12 lat wiec juz byl czas na niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pozdro
Sebol |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 7
ok dzieki wielkie za rade jutro postaram sie to zrobic i napisze jakie z tego wyszly efekty ;]
Rocznik: 1996
Postów: 105
ja bym ci radził zdemontować ten przewód i zobaczyć czy jest drożny poprostu dmuchnąć w niego z jednej strony potem z drugiej i bedziesz wszystko wiedział, a jak się da udrożnić to zaoszczędzisz trochę grosza
#7 | |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 7
mozecie mi jeszcze powiedziec czy da sie tam jakos zablokowac zeby plyn hamulcowy sie nie wylal? bo ostatnio kupowalem i nie chcial bym 2 raz na darmo kasy wydawac |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Mialem ten sam problem wymienilem wezyk w jednym kole poniewaz grzalo sie tylko w lewym no i teraz grzeje sie w prawym pewnie tez nowy wezyk trzeba bedzie
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja niedawno mialem podobnie, az mi sie klocki przykopcily. Najpierw odkrec przewod metalowy od elastycznego (kluczyk jak dobrze pamietam to 11) i i najlepiej wloz w ten przewod metalowy gruba zapakle albo bawaleczek kabla i juz zatamowane a w sumie jak szybko sie uwiniesz to nie musisz zatamowywac bo to bedzie aby kapalo. Ale uwazaj zeby w zbiorniczku nie zeszlo ponizej min. bo jeszcze wszystkie cier sie zapowietrza. Potem odkrec przewod od zacisku ( kluczyka juz nie pamietam ) a na koniec rozegnij ta blache ktora trzyma przewod mniej wiecej w polowie dlugosci przewodu, najlepiej przecinaczkiem albo obcegami. Przedmuchaj i skrec a na koniec odpowietrz to kolo o po problemie.
