![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Witam. Mam taki problem jak w temacie 1.8 TD jak jest zimny motor po długim przestoju po odpaleniu przy jeździe na półsprzęgle lub ruszaniu raczej dotyczy tego pierwszego zaczyna szarpać autem ( prawie jak żabie skoki przy nie umiejetnym ruszaniu ) jak sie rozgrzeje auto kwestia moze z 5km jazdy wszystko ok. Sprzęgło było wymienane jakieś 20 000km temu, co Wy na to?
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Co wymieniałeś tarcze i docisk?A czy jest to sprzęgło hydrauliczne bo niewiem,bo jeśli jest to może masz walnięty siłownik.
Postów: 218
Tarcze wymienialem z dociskiem a siłownik był ok. Sprzęgło hydrauliczne.
Model: MONDEO
Postów: 129
Jak miałem opla vectre b to też wymieniłem całe sprzęgło bez siłownika po 10tyś zaczął właśnie samochód szarpać przy ruszaniu jak był zimny,pózniej to już było tylo gorzej pompa gdzieś łapała powietrze(też tylko czasami)i miałem problemy z włączeniem biegu.Skończyło się na tym że wyminiłem siłownik i pompkę pod pedałem sprzęgła.
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
A moze olej lub płyn dostał sie do tarczy
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
Postów: 218
Dalej to samo sie dzieje, szlak mnie trafi.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Sprawdź poduszki zawieszenia silnika lub skrzyni biegów mogą być zużyte.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Spróbuj jeszcze odpowietrzyć, jeśli to nie pomoże, prawdopodobnie nie obejdzie się bez wymiany "wysprzęglika".
Emmm |
#9 | |
Postów: 218
#10 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
Sam odpowietrzalem. Normalnie zalewasz wbiorniczek płynek odkrecasz odpowietrznik przy sktrzyni i wcisnij sprzegło pare razy i gotowe.
Obstawiam u ciebie tarcze walnieta tzn albo zatłuszczona albo zuzyta bo szarpie jak masz noge na połsprzegłe i powoli puszacasz sprzezgło
