Stary 10-04-2009, 14:33   #1
rectosei
Domyślnie Pilot do fabrycznego radia - podejdzie taki?
Pacjent to Fiesta Mk VI poliftingowa z 2007 roku. Na pokładzie jest fabryczne radio-kaseciak 5000C. I teraz pytanie: czy pilot z linku http://www.allegro.pl/item596187360_...x_orginal.html będzie pasował i działał także w mojej Fieście? (czy w kolumnie kierownicy na pewno będzie kostka do podłączenia tego wynalazku?) Warto to montować?
Ostatnio edytowane przez rectosei ; 10-04-2009 o 14:36
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 12:04   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Pilot do fabrycznego radia - podejdzie taki?
Raczej NIE
Zobacz do instrukcji obsługi na stronie nr 34
Tam masz rysunek joysticka - ma być taki jak w Focusie 1 lum Mondeo MK III
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-04-2009 o 12:22
Stary 14-04-2009, 14:14   #3
rectosei
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej NIE
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=596293832
pozdrawiam
Arturek
Faktycznie, dzięki za informację. Już raz dzięki Tobie uniknąłem zakupu radia z Mondeo do mojej Fiesty, teraz z kolei rozwiałeś mi wątpliwości przy temacie pilota. Duże piwko za powyższe rady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
