Stary 15-04-2009, 22:54   #1
mikis
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie pytanie o dmuchawę chłodnicy
To mój pierwszy post, więc witam serdecznie. Mam pytanie, oglądałem ostatnio Focus-a, celem ewentualnego nabycia, przy czym okazuje się, że po uruchomieniu prawie cały czas chodzi wiatrak chłodnicy. Sprzedający informuje, że to normalne, gdyż zawsze chodzi mu wiatrak przy włączonej klimie oraz gdy nawiew (nie klima) nastawiony jest na przednią szybę. Czy według was to prawda (tzn. czy tak jest w Focusach)? Jest to focus I generacji, silnik 1.6. Temperatura zewn. wynosiła ok 18 stopni, słońce, miasto (też korki).
mikis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 23:00   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: pytanie o dmuchawę chłodnicy
zawsze jak jest włączona klima to wiatrak bedzie sie krecił tak samo jest jak ma włączony nawiew na przednią szybe bo wtedy włącza sie klima
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 15:38   #3
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 16:10   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego zawsze przy włączonej klimie lub nawiewie na szybe kręci się wiatrak ,obniża on ciśnienie w układzie AC,Działa więć jest super,masz racje lepiej pytać niż naprawiać po kupnie
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
