Stary 07-04-2009, 09:32   #1
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Domyślnie Nabicie klimatyzacji
Nabijałem kilka dni temu klimatyzacje w samochodzie w jednym z wiekszych krakowskich warsztatów. Po spuszczeniu resztek gazu (bylo tego sporo ok 250 gram) i osuszeniu maszyna odmawiala posluszenstwa i nie chciala nabijac. Po kilku resetach maszyny, chyba za 3 razem udalo sie nabic nowy gaz (750 g), oczywiscie po kazdym restarcie 20 minut samo suszenie wiec bylem tam juz ze 2 godziny. Mechanior poodlaczal wszystko i kazal do kasy, jednak zwrocilem uwage ze w maszynie ze zbiorniczka nie ubylo oleju, co potwierdzil mechanik (zreszta nie mial wyjscia bi zbiorniczek byl pelny, bylem chyba pierwszym klientem).
No to od nowa caly cykl ze spuszczaniem itd. pozniej nabijanie i udalo mu sie jakos nabic recznie ten olej.
Ale mam kilka spostrzezen i chcialem sie nimi podzielic. Po pierwsze mechanik nabijal 750 gram gazu a przy tych próbach widzialem ze odsysalo za kazdym razem tylko ok 400g (to dziwne, w ciagu kilku minut nie bylo juz polowy gazu), jak to wytlumaczyc? Po drugie co by sie stalo gdybym nie zauwazyl i wyjechal z warstatu bez grama oleju w ukladzie klimatyzacji?
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 09:38   #2
edward102
Imię: Edward
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Odp: Nabicie klimatyzacji
gdzie mieszczą się ci spece!!!!
edward102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 10:36   #3
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Gdybys wyjechał bez nabicia, to zatarłbyś sprężarkę w klimie.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 13:07   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
O ile zauważyłem to nie ma potrzeby za każdym razem dodawać oleju przy już którymś z rzędu napełnianiu klimatyzacji . Dużo zależy jaka była nieszczelność , gdzie , jak długo był układ nieszczelny .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 18:05   #5
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Chyba nic byś nie zatarł w spręzarce mieści się dużo więcej oleju niż to co maszyna odessie z czynnikiem . Natomiast mam pytanie czy oni tam robią próbę ciśnieniową azotem ? Z tego co piszesz masz w układzie nieszczelność i należy ją odszukać i usunąć a nie napełniać instalację co chwilę i wypuszczać czynnik chłodniczy w chmurę .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 22:04   #6
Danek27
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 Zetec-SE 16V
Postów: 16
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można znaleźć szczegółowy opis dlaczego należy wykonywać serwis klimy, co trzeba sprawdzić i jak z niej korzystać. Czytając ten tekst dowiedziałem się, że należy, między innymi, przynajmniej co dwa lata wymieniać filtr-osuszacz. Natomiast na forum wszyscy piszą tylko o odgrzybianiu, czyszczeniu i napełnianiu klimy. Mam zatem pytanie co z tym filtrem - gdzie on się znajduje, a może go wogóle w Focusie nie ma, a może jest bezobsługowy?
Ostatnio edytowane przez Danek27 ; 12-04-2009 o 13:17
Danek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 00:45   #7
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Napisał Danek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko link nie działa.
MOJE MONDEO TUTAJ
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 11:37   #8
jarekosw
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Filtr osuszacz wymienia się gdy jest tego konieczność np. zawilgocenie ukadu chłodniczego .Znajduje się on nad przednim prwym nadkolem (po stronie pasażera ).
jarekosw
Stary 12-04-2009, 12:13   #9
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
jak pisze jarekoswto ustrojstwo jest .Miałem z tym problem po kupnie fokuśika:506:-kima kaput ,jakiś orzeł tak naginał jedną rurkę że pękła (zalecenie wymiana -ale nie ma gwarancji że po wymianie klima będzie działać ) zapłaciłem 17pln(załącznik) i pospawane ,założone ,sprawdzone ,nabite ciśnienie ,i ponad 0,5roku hula aż miło .Teraz sprawdzałem termometrem (14 st.C na zewnątrz ) i na wylocie z kratki nad radiem mam -5st.C ale po 2min
PS.Klima manualna
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 13:18   #10
Danek27
Model: Ford Focus I
Postów: 16
Faktycznie źle napisałem adres - niepotrzebny jest ukośnik na końcu. Poprawiłem. Dziekuję "jarekosw" za informację, ale jak stwierdzić, że nastąpiło zawilgocenie układu chłodniczego?
Ostatnio edytowane przez Danek27 ; 12-04-2009 o 13:23 Powód: Dopisanie podziekowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
