Stary 22-04-2009, 21:49   #1
bialek
Zarejestrowany: 26-07-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie prosze o rade w kupnie Forda Galaxy
witam wszystkich !!! Postanowilem kupic Forda Galaxy ale nie wiem jaki wybrac i na co zwrocic uwage, dlatego zwracam sie do was z prozba o pomoc. interesuje mnie napewno dieasel a tu pytanie sie wiaze z tym ze jaki silnik mi mozecie poradzic i jaki przebieg tego autka mniej wiecej ma byc.Na jakie usterki szczegolnie trzeba zwrocic uwage przy kupnie takiego auta?? obecnie jezdze passatem kombi B5 i orjetuje sie w sprawie z autami, ale wiedze trzeba poglebiac i dlatego licze na pomoc z waszej strony. zadko miewam do czynienia z fordami. pozdrawiam i dziekuje
Ostatnio edytowane przez bialek ; 22-04-2009 o 22:15 Powód: zapoznalem sie z regulaminem
bialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 23:11   #2
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
Domyślnie Odp: prosze o rade
W fordzie masz diesel od VW 1.9 TDI , takie same motory były montowane w pasku, także tutaj chyba nic nowego dla Ciebie. Jeśli chodzi o moc to zacznij od 115 koni (AJM/AUY) 130 (ASZ) i w górę. A tak w ogóle to więcej w Galaxy jest vw niż forda. w Przy zakupie dobrze podjechać do ASO na diagnostykę - koszt ~250 , ale będziesz wiedział co w trawie piszczy : sprawdzą grubość lakieru + całą mechanikę i komputer. Dobrze jakbyś znalazł wersję Ghia : elektryczne szyby 6x, poduszki 6x, tempomat, klimatronik - pełny dwustrefowy z nawiewami w podsufitce, ESP, podgrzewane siedzenia, podgrzewana szyba przednia, 7 foteli (jak potrzebujesz), kierownica multifunkcyjna itd.
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 13:34   #3
bialek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
super , jezeli chodzi o diagnostyke komputerowa to moge sobie sam sprawdzic bo posiadam VAG-a i kabelek , bardzo dziekuje za podpowiedz , a propo modelu to wlasnie takiego szukam zeby mial wszystko
Stary 23-04-2009, 13:39   #4
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
tak bierz na wypasie. ew skóra jak kto lubi a i polecam silnik ASZ
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 22:28   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
No właśnie szukaj wypasu,chociaż 115KM i przede wszystkim w ładnym stanie i prawdziwym przebiegiem,powodzenia.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 17:45   #6
bialek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
chcialem jeszcze spytac jaka skrzynie biegow polecacie?? co sadzicie o skrzyniach automatycznych typu tip-tronic, czy potrafia byc one bardzo wadliwe i dokuczliwe, czy tez szukac manualnej 6 biegowej skrzyni biegow??
Stary 26-04-2009, 18:21   #7
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Z autem używanym nigdy nic nie wiadomo tak samo z jego skrzynią, stanu na pierwszy rzut oka nikt nie oceni... a jakiekolwiek naprawy wiążą się z wydatkami rzędu tysięcy zł w ASO. Tiptronic to może i świetna rzecz ale nadal nie na Polski rynek taka jest moja opinia.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 22:25   #8
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jak lubisz lub chcesz automat to sprawdź czy nie szarpie i bierz - super sprawa.
Stary 27-04-2009, 11:46   #9
nikilauda
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 23
Automat pali literek więcej niż manual, no i jak coś padnie......
nikilauda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 12:27   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Automat pali od 1 do 1,5 literka więcej...a jak coś padnie...?Jak coś padnie to sie naprawie nie zawsze koszty są ogromne,jak Ci padnie manulna skrzynka też za 10zł Ci wujaszek złota rączka nie zrobi-wymieni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
