![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Witam od dwóch dni mam problem z parującymi szybami.
Ustawiam full nadmuch na szybę i daje na Low a na szybach mleko mam tak od niedzieli. Włączanie i wyłączanie AC klimatyzacji nie objawia się wzrostem obrotów lub falowaniem obrotów, jeszcze muszę sprawdzić czy sprzęgło się sprężarki załącza. Serwis klimy robiony był w tamtym roku włącznie z sterowaniem bo coś było z instalacją. Czy w temperaturze od 2-6 stopni klima działa czy tylko samo osuszanie powietrza ?? Jak mogę to sprawdzić, nigdy klimą się nie zajmowałem dlatego pytam. Czy sprawdzenie miernikiem a może kablem wyjaśni co jest grane ?? Dziękuje serdecznie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Daj nawiew ciepłego, a nie zimnego powietrza.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
A sprawdzałeś filtr kabinowy od klimy? Często odpowiada właśnie za parujące szyby jeśli długo nie był wymieniany.
#4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Za zimno teraz jest dla sprężarki klimatyzacji.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Dokładnie. Klima działa od 4 stopni w górę. Teraz sprzęgło nie załącza sprężarki więc nic nią nie osuszysz. Dawaj ciepłe, to farelka osuszy, jeśli masz. Albo podgrzewanie szyby.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 28-11-2018 o 00:20 |
#6 |
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie próbowałem. Może inaczej mam ustawione 21 stopni i nadmuch na szybę i twarz. Jeszcze w niedziele było ok, wracam temperatura 6 stopni. Wsiedliśmy do auta i zamiast szyby odparowywać to parują Kurda masakra jakaś, zawsze tak jeździłem i było ok.
Filtr kabinowy wymieniany również w tamtym roku Jak również czyszczenie klimy. A czy samo osuszanie nie powinno działać ??, jak to jest Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#7 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Jeżeli filtr był wymieniany w tamtym roku to już czas na niego, a raczej na nowy.Pisałeś ,że miałeś coś dłubane w instalacji ,może tu jest trop bo wygląda jak byś jeździł z włączonym obiegiem wewnętrznym zamkniętym. Przy takim ustawieniu w aucie paruje niemiłosiernie.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Też proponuję sprawdzić czy powietrze z zewnątrz wpada do środka.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#9 |
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Był problem bo pomimo czynnika nie ruszała klimatyzacja i był jakoś problem z instalacją, robili mi to na Fordzie ale obieg zamknięty działał bo często korzystałem z tego zwłaszcza jak ktoś kopcił przede mną, a teraz aż sprawdzę, filtr wymienię sam tylko na jaki pchać oryginalny za 49 zł czy coś innego z węglem aktywnym ?
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja osobiście np w tym roku założyłem zwykły bez węgla bo z węglem lepiej zbiera ale zmniejsza przepływ powietrza. I mam wrażenie ze wentylacja działa wydajniej, a przynajmniej klima w lecie działała troszkę lepiej a wiadomo ze w s-maxie to ona za mocna nie jest.
