Stary 11-10-2005, 08:10   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 785
Domyślnie Powtórna regulacja po wystrzale
Czy to prawda, że po każdym wystrzale powinno się wyregulować instalację?
A jeśli to prawda, to dlaczego tak się robi, czy ma to związek np. z tym, że wystrzał swoim podmuchem moze odchylić membranę w parowniku?
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 10:36   #2
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
Myśle że aż takiej cofki to nie ma żebydoszło do miksera pozatym po drodze jest silniczek krokowy. Po strzale to raczej trzeba zamknąc klapki P/W bo czasem sie nie zamykają jak dobrze pierdnie. Komp nie ma tu do rzeczy chyba że, to sa pierwsze przeglądy po założeniu instalacji.
Trzeba uważać aby nie jeździc a sczegółnie przyspieszać ze zbyt wysokiego biegu w stosunku do prędkości. Gwarantowane że wtedy strzeli.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:44.
