Stary 07-02-2021, 00:37   #1
mariomario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0 EB Titanium
Postów: 17
Domyślnie Brak wiązki świateł postojowych w lampach przednich
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że do swojego Fusiona kupiłem przednie oryginalne reflektory EU (soczewki) i okazało się, że w lampach tych nie ma wiązki do postojówek, a otwory na żarówki postojowe są zaślepione.
Reflektory są oryginalne i rozumiem że tak ma być. Nie wiem jednak, która żarówka przejmuje funkcję postojówki i w którym ewentualnie bloku ją zakodować Forscanem.
Wiązki z reflektorów USA nie chcę przekładać, bo chcę wykorzystać poziomowanie lamp EU, no i samo ewentualne zakodowanie, to dużo mniej rzeźby.
W sieci nic na ten temat nie znalazłem.
Pomoże ktośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez mariomario ; 07-02-2021 o 00:41
mariomario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 13:36   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 781
Domyślnie Odp: Brak wiązki świateł postojowych w lampach przednich
zapewne nie masz w nich tez wiazki od swiatel dziennych na h15 - trafiles lampy od wersji z dziennymi na ledach w zderzaku przy halogenach, ktory pewnie ogarnia tez pozycje.
Te lampy są dostępne w 2 wersjach - w 'normalnej' wersji masz w5w do pozycji jak w wersji z fusiona.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 08-02-2021 o 13:40
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 20:28   #3
mariomario
Imię: Mariusz
Model: Fusion
Postów: 17
Dzięki za info. DRL da się ustawić np. w halogenach, a czy postojowe też da się w nich zakodować w MY2014? Czy do tego potrzebna jest oddzielna wiązka?
Ostatnio edytowane przez mariomario ; 21-02-2021 o 07:26
Stary 18-03-2021, 20:47   #4
mariomario
Imię: Mariusz
Model: Fusion
Postów: 17
Było tak jak pisał zenq. Dorobiłem wiązki wewnątrz lamp do postojówek i DRL i wszystko gra.
Stary 18-03-2021, 22:21   #5
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 781
halogenów jako pozycje chyba się nie da kodować, w wersji z dziennymi w zderzaku zapewne leci dodatkowa wiązka z pozycja i drl.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:27.
