![]() Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Witam, oświadczam, że jeśli chodzi o mechanikę samochodową to jestem zupełnie zielony hjihi.
Dzisiaj podczas wyważania koła zauważyłem "zapoconą" olejem część auta widoczną przy zdjętym kole po stronie kierowcy, niżej pod akumulatorem. Zdjąłem plastikową pokrywę silnika i zauważyłem kolejne pocenie przy świecy w załączeniu fotka. ponieważ nie znam się na budowie silnika pytam co to może być i czy jest poważne? pozdrawiam C-max 2006 1,8 TDCI 115000 km przebieg |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Ja też się nie znam ale to na zdjęciu to jest wtrysk i masz nieszczelność na przyłączu elektrycznym.
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie wiem czy da sie to uszczelnic bo to sie poci po kablach. w najgorszym wypadku wymiana wtryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Ale niektórzy BZDURY PISZĄ!!!!!
Widzę że piszą byle co po to aby sobie postów nabić. Nie słuchaj ich NAPALM. Sterowiec68 to nie jest przyłącze elektryczne tylko przewód przelewowy wychodzący z wtrysku. Posiadający uszczelniacz gumowy czyli uszczelkę. Pod wpływem temperatury rozszczelnia się i wydobywa się stopniowo coraz więcej ON powracającego z wtrysków do tego stopnia że wtryski stoją w paliwie.. Ja wymieniałem to wiem. Przewody w granicach 150 zł ponieważ jest to komplet włącznie z przewodami i wtyczkami. Kojot czytaj wyżej. Wymiana wtrysków to ostateczność. Jak widzisz NAPALM nie daj się Wysterować cwanym Kojotom. |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Jeżeli to taki wyciek jak na fotce, to można jezdzić. Mam tak samo, w aso moj mechanik polecił jezdzic.
Model: Edge
Postów: 566
Sorka,NAPALM. Mnie wtrysk nie poszedł więc patrzyłem na jakiś schemat tego mechanizmu. Najwyraźniej był ****iany.
#7 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
przeciez na pisalem ze jak sie nie da uszczelnic to w OSTATECZNOSCI wymiana
#8 |
Model: C-MAX GHIA
Postów: 70
To nie jest wada wtrysku tylko objaw zużytych uszczelnień na przewodach przelewowych więc po co wymieniać wtryski?
Należy wymienić komplet przewodów i tyle. Na początku się pocą ale po pewnym krótszym czasie będzie tam dość mokro. |
#9 |
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Dzięki Panowie,
na razie z autem nic się złego nie dzieje więc jeszcze trochę pośmigam i poobserwuję pozdrawiam |
