Stary 27-01-2012, 07:56   #1
mo77nika
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie odpala i gaśnie po 6sek
Witam wszystkich,
proszę o pomoc. Ford (2003,1,6tdci) odpala i gaśnie po 6sek, po czym nie chce odpalić, tak jakby coś odcinało paliwo. Pomaga tylko odpalenie na "plaku" - (tak.. wiem,że tego się nie poleca, ale czasami nie mam wyjścia) dzieje się to bez względu na pogodę, co jakieś dwa, trzy czasami 4tygodnie. Wszystkie filtry i oleje były wymienione w czerwcu. Akumulator jest dobry.
nikt nie potrafi powiedzieć co jest przyczyną, może ktoś z was ma podobny problem?
Proszę, tylko nie wysyłajcie mnie z tym do salonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mo77nika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 06:20   #2
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Domyślnie Odp: odpala i gaśnie po 6sek
Witaj
Czy nikt kto nie potrafi powiedzieć co jest przyczyną podłączał Max-a pod kompa?
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 16:04   #3
bogdan__I
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
To może być czujnik CMT. Ja bym zaczął od podłączenia komp.
bogdan__I jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 21:26   #4
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Czołem. A nie było nigdy problemu z wchodzeniem na obroty,szarpaniem na w przedziale od 1000 - 2000 obrotów ? U mnie co jakiś czas jest podobnie,czasem na jałowym poszarpie silnikiem, nie reaguje wtedy na pedał gazu,czasem zgaśnie i nie umiem go odpalić,dopiero po jakimś czasie "zaskoczy" i objawy znikają całkowicie...na parę/parenaście dni. Pytam,bo u mnie obstawiam egr, może u Ciebie jest podobnie.
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 21:45   #5
julinek1999
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: C-MAX
Witam serdecznie wszystkich C-MAX-iarzy. Ja mam podobny ale nie taki sam problem ze swoim 2.0 TDCI
Wygląda to tak:
Po przekręceniu kluczyka nie chce wskoczyć na obroty tylko gaśnie. Pedał gazu w ogóle nie reaguje. I można kręcić kluczykiem wte i wewte i ciągle to samo. Odpala i gaśnie. Odpala i gaśnie. Czasem trwa to 5 minut, czasem 10. Jak już odpali to wtedy wszystko jest ok. I tak jak pisałem. Zdarza się, że przez miesiąc jest ok, a czasem kilka razy w tygodniu to samo. O co chodzi?
Pomożecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
julinek1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:36   #6
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Co pokazuje komputer diagnostyczny ? jakieś błędy ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 10:39   #7
nicpon
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: c-max
Postów: 25
czesc:-)
ja rowniez mam podobny problem od kilku dni, zaczal sie w porze mrozow,
auto odpala od akumulatora bez problemu ale po 1-2 sek. nieregularnej pracy silnik gasnie,
gdy wcisne pedal przyspieszzenia to za 3-4tym razem zalapie, ale serce mnie boli jak slysze jak katuje silnik :-)
w moim przypadku podejrzewam ze to jakosc paliwa, wczoraj zatankowalem dieselgold na statoilu i zobacze czy bedzie jakas poprawa,
pozdrowka
nicpon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 14:48   #8
pablomaz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2012
Silnik: 2.0 ecoboost 203km
Postów: 16
Napisał nicpon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc:-)
pozdrowka
Sprawdź świece. Może któraś nie grzeje. U mnie w duży mróz tez po odpaleniu pracował nieregularnie i tylko danie mocno gazu pomagało i wchodził na normalne obroty. Okazało sie ze 2 świece były do wymiany.
pablomaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 07:50   #9
mo77nika
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Witam wszystkich,
dziękuję za odpowiedzi.
Autko oczywiście było podłączone do komputera po ostatnim razie, gdy się zbuntował.
Wyszły trzy błędy- dwa mechanik wyeliminował od razu bo pokazują się zawsze gdy samochód nie chce odpalić, a trzeci był związany ze świecami.
Odpaliliśmy auto na plaku i zabrał go do warsztatu, wymienił świece- trzy, bo czwartej nie huhu nie dało się wyciągnąć.
Zabrałam auto, rano na mrozie odpalił bez problemu, p[o pracy również, natomiast na następny dzień zapalił i znów zgasł i tak stoi już tydzień (ptaki tak na niego narobiły,że go nie poznajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Wczoraj zorganizowałam innego diesla z dużym silnikiem i próbowałam go odpalić- chciałam wyeliminować to, że jest rozładowany akumulator, niestety kręci ale nie załapie, prąd brał na pewno bo światła w drugim samochodzie przygasały. Spróbowałam jeszcze (prócz tego że cały czas był podłączony do innego auta) odpalać go jednocześnie na plaku, ale nic. kręci ale nie łapie.
Mechanik stwierdził, że sprawdzi jeszcze czujnik, który ma coś wspólnego z odpalaniem- mówi że może jest za daleko- cokolwiek to znaczy.
Przypomnę, że chorował na to też w lecie, tylko może z mniejszą częstotliwością. Auto tankuje zawsze na shellu, a wszystkie filtry i oleje były wymieniane w czerwcu.
Stary 07-02-2012, 07:53   #10
mo77nika
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Napisał Lubof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nic takiego się nie dzieje, jeździ normalnie, wszystko jest dobrze.
nie ma czegoś takiego, że zaskakuje po jakimś czasie tak jak u Ciebie, jeśli go nie odpalę na plaku to nie odpali w ogóle.
nie pomaga odpięcie klemy i modlitwy też nie niestety
nie potrafię powiedzieć nic na temat erg bo nie wiem co to i czy to jest w moim aucie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rok prod 2003
jestem laikiem, chociaż w ciągu ostatniego roku nauczyłam się tyle, że chyba zostanę mechanikiem
Ostatnio edytowane przez mo77nika ; 07-02-2012 o 07:54 Powód: błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
