Stary 16-05-2009, 06:38   #1
matsui
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 33
Domyślnie brak klimy...
no właśnie ...klima się załącza słychać cyknięcie i po chwili cichutkie buczenie(znaczy się chodzi ),światełko się zapala od klimy...a klima nie chłodzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...nie wiem co jest grane? co to może być??zaczynają sie upały a tu....ech szlag mnie już trafia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i zaś koszty:-(
matsui jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 08:36   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: brak klimy...
Napisał matsui Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia czy masz czynnik chłodzący w układzie,
pewnie go jest za mało i dlatego brak upragnionego chłodu z nawiewów.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 10:42   #3
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Dokładnie tam jak pisze Mondzio...napewno masz za małe ciśnienie czynnika chłodzącego...przygotuj ok 150zł(ale tyle nie wydasz) i będzie na jakis czas spokój.
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 09:54   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jesli slyszysz cykanie to znaczy ze sprzegło załącza kompresor a to oznacza ze zawór cisnienowy jest załączony a to oznacza ze cisnienie w klimie jest ok. wiec przyczyna jest gdzie indziej. jesli mialbys za małe cisnienie w ukladzie nie byloby cyknięcia
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 12:03   #5
matsui
Postów: 33
ok dzięki wszystkim za sugestie...oczywiście mało było czynnika chłodzącego...nabili sprawdzili i już okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2009, 09:59   #6
torino7
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK1 Focus 1.8 TDCI C-Max 1.6 TDCI
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
Zawsze warto wykonać wizualne oględziny układu czy jest szczelny. Braki czynnika chłodzącego są zawsze czymś spowodowane. Warto popatrzeć na chłodnicę czy nie ma na niej widocznych zapoceń i wycieków. Troche piany położonej na chłodnicę da lepszy obraz. Najczęstrzą przyczyną uciekającego czynnika chłodzącego jest uszkodzona chłodnica (sól, kamienie). Przy nieszczelnej chlodnicy napełnianie czynnikiem nie ma sensu (ochrona środowiska tez ma znaczenie) trzeba najpierw usunąć przyczynę uciekania czynnika. Jesli brakuje czynnika to ciśnienie jest większe w układzie bo powietrze które go zastępuje jest łatwiej sprężalne.
torino7
Ford Focus I 1,8 Tdci Focus C-max 1,6 Tdci
torino7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
