Stary 15-05-2009, 07:44   #1
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Question Zakłucenia w radiu cb od instalacji gazowej
Witam mój problem jest następujący.
Posiadam radio cb Emperor ninja z anteną Hustler, niestety mam zakłucenia od instalacji gazowej. Słychać w radiu ciągłe buczenie, nawet gdy auto jest na wyłączonym zapłonie.
Problem znika po wyjęciu głównego bezpiecznika od lpg i równierz po wypięciu sterownika(modułu) od tej instalacji, wtedy działa idealnie.
Dodam że te zakłucenia idą na fale radiowe, byłem u gościa od cb to powiedział że żadne filtry tu nie pomogą.
Miał już ktoś taki problem? Co powinienem zrobić?
Wymienić sterownik lpg? nie chce kupować w ciemno bo koszt takiego sterownika około 150 zł.Może jakieś przebicie na przewodach?
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Instalacja lpg marki lovato.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 00:26   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Zakłucenia w radiu cb od instalacji gazowej
a próbowałeś podłączyć radio bezpośrednio z akumulatora :fcp9 może to by pomogło
Stary 16-05-2009, 11:56   #3
---Edi---
Avatar ---Edi---
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Tak jak kolegoa Motorek pisze spróbuj poprowadzić instalację do CB bezpośrednio z aku, a także możesz spróbować zmienić samą antenę na inna pożyczając od kogoś, strojąc i sprawdzając czy może to nie jest kwestia anteny.
Ostatnia opcja wymienić się radiem CB na chwilę z kimś i zobaczyć czy na innym radiu będzie ten sam problem.
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey
Kontakt:
KOM 605 65 95 15
GG 2470612
Również zapraszam na
FEFK
KANGOO KLUB
Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r
---Edi--- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 13:26   #4
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał ---Edi--- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio mam podłączone bezpośrednio pod aku, (dodam że nówka)
to co napisałeś to już wypróbowałem, Inne radia od kolegów Unidena i tti i było to samo.
Z inną anteną równierz to samo.
Może jest jakiś sposób aby sprawdzić co zakłuca od instalacji lpg? czy to ten sterownik czy może coś innego?
Kolo ze sklepu cb powiedział że to zakłucenia na fale radiowe (po odłączeniu anteny ustają)
i że przyczyny trzeba szukać w aucie.
Do gazowników nie pojade bo jak to oni będą szukać przyczyny najdroższej, jak to miałem ostatni raz. Popsół się krokowiec a kolo mi chciał wymienić parownik.
Co byście jeszcze radzili??
Stary 21-05-2009, 22:31   #5
marprzy
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Postów: 33
Też walczyłem z tematem szumu w radyjku. Ogólnie temat nie jest prosty do rozwiązania. Szumy mogą przychodzić z instalacji ele. do radia lub z anteny.
Poczytaj tutaj:
pozdrawiam i powodzenia w odszumianiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:01.
