![]() Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
Panowie (takze i Panie) jak zdemontowac popielniczke w kokpicie w Essim MK7? Nie palimy, a przydaloby sie tam miejsce. Ktore srubki trzeba potraktowac i gdzie one sa? Popielniczka razem ze swoja obudowa, nie tylko sama czesc wysuwana.
Z gory dzieki za pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Poszukaj trochę... jakiś czas temu jeden kolega wrzucał zdjęcia z montażu podświetlenia popiołki, więc zapewne opisał jak to wszystko zdemontować.
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
A więc tak. Popielniczke trzeba mocniej wyszarpnąć i wyjdzie, ale najpierw trzeba zdemontować tą półeczkę nad popielniczką a pod radiem, żeby odłączyć kabel zasilający zapalniczkę.
Górną część półeczki nacisnij na dół, palcami da radę i wtedy wyskoczy. Jak zdemontujesz tą półeczkę to za obudową popielniczki będzie przymocowana wtyczka odłącz i wtedy szarp popielniczke. |
Model: Escort Ghia
Rocznik: 1998
Postów: 50
Widzialem opis montazu oswietlrenia i jakos tam nie znalazlem opisu demontazu.
Co do brutalnego sposobu to hm, jakies wyjscie jest, ale brutalne. Widzialem z boku popielniczki na dole jakies zaczepy - czy one trzymaja? Acha, czy brutalny sposob wyrwania powoduje usuniecie popielniczki w sposob odwracalny czy nie? |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Bez przesady że to brutalne wyrwanie. Mocniej pociągniesz i wyjdzie. Jak będziesz chciał spowrotem zamontować, to po prostu mocniej wciśniesz.
U siebie robiłem tak dwa razy i trzyma się elegancko. |
Model: Escort Ghia
Rocznik: 1998
Postów: 50
Probowalem wczesniej szarpac, ale mocno sie trzyma. Widzialem tez zaczepy i zastanawialem sie czy to one nie trzymaja i nie trzeba odkrecac.
Dzieki za pomoc, jak odbiore go z warsztatu to bede kombinowal. Zibo - miales na mysli sama szufladke z popielniczki czy caly element (szuflada + obudowa)? Bo ja mialem na mysli calosc. Ostatnio edytowane przez Janekpol ; 29-05-2009 o 13:33 |
