Stary 23-05-2009, 11:37   #1
elprzemo1
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Domyślnie 2,0 dm3 Duratorq DI - wtryski
Witam, czy ten model posiada problem z wtryskami, bo z tego co wyczytalem to najabrdzoj dotyka on TDCI a to jest TDDI? Chyba ze sie pogubilem cos w oznaczeniachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elprzemo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 11:59   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: 2,0 dm3 Duratorq DI - wtryski
Patrząc po samym forum to w tddi problem wtryskow to rzadkość. A temat o "migającej sprężynce" w tdci pojawia się bardzo często.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 12:00   #3
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Czyli 2,0 dm3 Duratorq DI oznaczany jest jako TDDI?
Stary 23-05-2009, 12:19   #4
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 168
Napisał elprzemo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest TDDi. Jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał w tym modelu problemy z wtryskami. A jeśli nawet, to są duuuuzo tańsze.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 12:24   #5
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
To bardzo dobra wiadomosc, czyli zawsze jeden problem z glowy mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(jeszcze zostaje dwumasa jak cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2009, 12:33   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał Snot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniasz tylko same końcówki wtryskiwaczy jak coś. Jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2009, 13:30   #7
Snot
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 168
No niestety, w TDDI najwiecej sie wydaje na komplet sprzegla, kolo dwumasowe, i turbinę. Dodatkowo czesto pada pompa paliwa przy zbiorniku (ale jest tania). No i czesto pekaja gumowe rury w dolocie...
Ale lepsze to niz regeneracja/kupowanie wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2009, 14:30   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zawsze można dwumasę zastąpić klasycznym zestawem. produkuje je Valeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 08:37   #9
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
A po czym poznac ze wtryski szykuja sie do wymianay. Wczoraj po zdjeciu oslony z silnika zauwazylem ze tam gdzie sa wtryski silnik jest mokry, czyzby cos przepuszczalo? Jaki jest ewentualny koszt ich wymiany
Stary 20-06-2009, 09:18   #10
Snot
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 168
Uszczelniacze wtrysków juz sie postarzały. Taki uszczelniacz 28 zł:
a wymiana mało kłopotliwa:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
