![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
U mnie coś było robione z drzwiami kierowcy, prawdopodobnie po dzwonie, w rezultacie drzwi wymagałyby regulacji. Niestety zawiasy są przyspawane na stałe. Jak reguluje się ustawienie zawiasów ? Nie wierzę że jak np. kupię inne drzwi to od razu ładnie dochodzą. Przegina się na chama, normalnie lewarkiem czy młotem ?
A co się robi żeby zlikwidować luzy na zawiasach ? |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
Może masz tylko wyrobione sworznie, które można wymienić. Czasami wystarczy poluzować śruby torx, ustawić drzwi odpowiednio i dokręcić sworznie .
![]() Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 13
też mam problem z drzwiami kierowcy tyle, że MK1Focus Drzwi kiepsko licują się z błotnikiem - drzwi wystają na zewnątrz i strasznie szumią podczas jazdy (uszczelka na wysokości okna chyba). Chciałbym je trochę "wcisnąć" górą do środka, ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Czy sworzeń jest mimośrodowy? Czy może trzeba dobrać się do śróby zawiasu- oczywiście po stronie drzwi? pozdr
Auto żony, ale często z niego korzystam. Ostatnio edytowane przez koljaiczek ; 09-05-2009 o 12:32 |
![]() Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Czyżby nikt nie regulował drzwi ? Nikt nie wymieniał ?
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jeśli auto jest po dzwonie to może przedni słupek jest lekko odkształcony i stąd problemy?
![]() Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Może. W każdym razie na oko tego nie widać. Myślisz że podłożyć pod drzwi lewarek i przegiąć ? Przecież ludzie wymieniają drzwi i nie wierzę że tak od razu pasują.
