Stary 01-06-2009, 09:30   #1
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie [MK1] Kontrolka recznego nie gasnie
Witam, mam mały problem od jakis 3-4 dni nie gasnie mi kontrolka od ręcznego, zaczeło sie to po podciagnieciu linki. Płynu hamulcowego jest OK dźwignia recznego opada normalnie czem moze byc spowodowane nie gasniecie?? A na poczatku jak naciskałem hamulec nożny to gasła alepo chwili zapalała sie spowrotem.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 10:07   #2
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
Domyślnie Odp: [MK1] Kontrolka recznego nie gasnie
ja tak samo mialem, po dolaniu plynu hamulcowego zgasla i juz nie swieci
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 10:47   #3
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Tylko że u mnie poziom płynujest równo miedzi max a min wiec jes wporzadku.
Stary 01-06-2009, 12:15   #4
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Spróbuj sie dostać do stycznika przy dźwigni, może sie zablokował, skoro problem jest od podciągnięcia linki.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 22:06   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
a jednak kolega przemek mial racje dolałem płynu na maxa i kontrolka zgasła
Stary 02-06-2009, 07:56   #6
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
ciesze sie ze moglem pomoc pozdrawiam
Stary 09-06-2009, 17:36   #7
graf029
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo MK1 / Focus MK1
Silnik: 1.6 16V + LPG / TDCi
Rocznik: 12.1995 / 06.2002
U mnie było to samo... Mimo że poziom płynu hamulcowego był ok to kontrolka świeciła się. Dolałem płynu prawie do max i zgasła. Przyniosło efekt.
graf029 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 17:42   #8
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Witam podlaczam sie do tematu z pytaniem jak dostac sie do stycznika?? czy wymaga to rozebrania calego tunelu??
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
