![]() Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
macie jakiś patent aby raz na zawsze uciszyć tłuc tylną klape w combi? Próbowałem różnych metod ale cały czas się tłucze. Dużo dało gdy owinąłem izolacją ten dolny bolec. Trochę się uspokoiło. Ale to jeszcze nie to. Nie wiem czy szukać dalej jakiegoś sposobu czy powoli przyzwyczajać ucho do tego dźwięku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadmieniam że na diagnostycznie z zawieszeniem wszystko ok. Jedynie czego można się czepić to wieszak wydechu środkowego. Ale wątpię że to on może tak się jargolić. Pozdrawiam i czekam na Waszą pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
U siebie przykleiłem z boków na te gumowe wsporniki w klapie kawałki ok.3mm gumy .Klapa jest ciaśniejsza i zachowuje sie ciszej. |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Ja mam ten sam problem, tyle ze w sedanie. Zawieszenie tez mam w porzadku bo bylo sprawdzane.Tez mi dochodzą drażniace odglosy z tylu samochodu, głównie to z bagażnika.
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
nie wiem może sie myle ale raczej nie, wszyscy przyklejają jakieś gumy, podkładki z filca, regulują zamek, itp. Ja u siebie wymieniłem amortyzatory klapy i jak ręką odjął klapę żeby otworzyć albo zamknąć trzeba większej siły użyć niż przed wymianą no i cichutko nic nie skrzypi nie stuka. Moim zdaniem to właśnie zużyte amorki klapy odpowiadają za te stuki i skrzypienie. Klapa wtedy nie napotyka na żadne opory i lata sobie luźno. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#5 | |
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
amortyzatory wyglądają na dobre, ale postaram się je wymienić. Dam znać czy wymiana nie poszła na marne. Pozdrawiam |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
U mnie też wydawały się być dobre. Niestety po zdjęciu ich z klapy w rękach poprostu nie bez problemu mogłem je ścisnąć i rozciągnąć a tak nie powinno być. Nowe w rękach nawet nie drgnęły. U mnie to rozwiązało problem z trzeszczącą klapą mam nadzieje, że u Ciebie również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2007
Postów: 93
Proponuje zastosowac elektryczna opaske (koszulke) termokurczliwa na bolec. U mnie po wymianie klapy tak sie dzialo zastosowalem opaske i jest ok.
MONDEO 97 1.8 bp + gaz seqent BRC |
#9 | |
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
#10 | |
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Dempsey gdzie kupiłeś te siłowniki? Znalazłem takie i chyba te kupie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jako ciekawostkę powiem Wam ile kosztują takie siłowniki do starego Eclips`a... Z racji na nietypowe mocowania ponad 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz już wiem czemu kumpel podpiera klapę kołkiem :676: |
