![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
Witam wszystkich.
Szukałem na szukajce powiązane tematy, ale opisywane były bardziej złożone sytuacje i problemy przy innych jednostkach napędowych. Opisze co mi się dziś przydarzyło. Rano jak zwykle droga do pracy. Czekam na czerwonym i tu nagle wesoły komunikat- "Usterka układu silnika" i czerwona dioda. Kontrolka "check engine" się nie pojawiła, żadne wahanie obrotów również, żadne dziwne stuki puki. Jedyne co się dało odczuć to brak mocy (tak jakby się turbinka nie załączała). Dojechałem do pracy i wyłączyłem silnik. Po pracy odpaliłem silnik i w drogę do domu. Komunikat się już nie pojawił, "moc" wróciła. Na forum znalazłem tematy, że tym objawom jeszcze towarzyszył komunikat o awarii abs, esp i różne inne cuda wianki. U mnie nic poza tym co napisałem. W piątek będę go podpinał pod kompa, żeby odczytać błędy. Czy ktoś miał coś podobnego bez żadnych dodatkowych objawów prócz zanik mocy? Co to mogło być? Czy się chwilowo zaciął egr? Jakieś propozycje? Silnik 1.6 TDCi 90 KM przebieg 110 tys - tyle widać na liczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Niema się czym przejmować. W 95% przypadkach powodem jest chwilowy brak styku w magistrali CAN i komputer wchodzi w "safe mod"(max 3tys obr, brak poweru). Tak jak napisałeś dowiesz się więcej po diagnozie z panem WDS-emGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Masz identyczny temat, tylko dotyczący 1,8 TDCi. Nie sądze żeby mogły być inne przyczyny niż tam podane. Zasada działania taka sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Popatrz na początek czy nie masz gdzieś zasyfionego przewodu dolotu ,co będzie oznaczać jego nieszczelność. A jeśli nie... HYCHLA dobrze mówi, doktor WDS.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 08-03-2010 o 20:06 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja tez tak mialem.
nie przejmuję się tym jednak
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
