Stary 09-05-2010, 18:55   #1
sebpor
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: MONDEO KOMBI AMBIENTE
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Domyślnie Nagłe zapalenie kontrolki abs i esp???????
Witam!mam pytanie może ktoś spotkał się z sytuacją zapalenia nagle kontrolek abs i esp które nie gasną po kilku uruchomieniach silnika w ciągu dnia .dodam że w momencie zapalenia kontrolek pedał hamulca przy używaniu go przy bardzo małych prędkościach zachowywał się jak abs przy dużych prędkościach(tzn.typowe chrobotanie,bicie pedału)dodam że klocki i tarcze czekają na wymiane ale tragedi jeszce nie ma!
sebpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 19:08   #2
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Domyślnie Odp: Nagłe zapalenie kontrolki abs i esp???????
Głowy sobie obciąć nie dam, ale może częsty problem z czujnikami ABS? Chociaż słyszałem, że podobno wtedy ABS nie działa. Nie pisze z autopsji, bo mnie problem nie dotyczył, ale ja od tego bym zaczął sprawdzanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 19:14   #3
sebpor
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Tzn.że czujnik abs i esp mająze sobą coś wspólnego?
Stary 09-05-2010, 19:45   #4
Gregor90
Avatar Gregor90
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
no układ ESP jest jakby rozszerzeniem układu ABS. Z resztą korzystają z tej samej pompy. Chociaż nie twierdzę, że moja teoria jest w 100% słuszna
Stary 09-05-2010, 20:08   #5
sebpor
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
szukam pomocy bo jak jezdze 2 lata tym autem to dotej pory nic sie nie dzialo a wiem ze odwiedziny w ASO kosztuja.prosze o ewntualne sugestie co mojemu mondkowi dolega!
Stary 19-05-2010, 12:41   #6
michal00
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 B
Tez mam ten sam problem. Kiedys podczas jazdy zaswiecily sie obie i swieca sie do dzisiaj. Z tego co sie dowiedzialem problem ten moze polegac na tym ze czujniki ABS i ESP znajdujace sie przy kolach mogly sie rozpiac. Narazie tego nie sprawdzalem, ale wedlug osoby ktora sie na tym zna powinno pomoc.
michal00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 14:21   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
same się nie rozpięły tylko kable gdzieś mogą być przetarte lub przerwane albo złączki zaśniedziały i czujnik daje za słaby sygnał albo wcale nie ma odczytu
Stary 19-05-2010, 16:04   #8
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Dokładnie, moze byc tez tak ze przy wymianie tarcz ktos niechcaco zruszył czujniki i teraz łapią odczyt tylko powyzej np.10km/h własnie dlatego jest to chrobotanie bo centralka widzi ze koła nie kreca sie z jednakowa predkoscią albo nawet ze 1 jest zablokowane.
Radził bym to naprawic jakk ktos ma esp bo moze byc niemiło jak kiedys zadziała nie tak jak trzeba, a na "tymczasem" wogole bym wywalił bezpiecznik i jezdził bez systemów.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 12:52   #9
rej58
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Miałem taka samą usterkę.
Utleniony przewód do czujnika, wymiana przewodu, lub lutowanie,
w warsztacie, koszt ok. 100 zł
rej58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , czujniki , esp , kontrolka abs
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:15.
