Stary 06-07-2009, 19:28   #1
mihnik
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
Domyślnie drgania silnika
witam mam taki problem moja foczka drży gdy dodaje gazu na wszystkich biegach cofam nogę i jest ok na luzie tez noga na gaz i całe autko jakoś drży miał ktoś taki problem?
mihnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 20:00   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: drgania silnika
sprawdz poduszki silnika
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 22:51   #3
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Zdejmij zaślepkę i zobacz jak wygląda poduszka silnika (olejowa - ta obok rozrządu). Druga jest pod obudową filtra (tzw zwisająca), trzecia poducha to ósemka trzyma skrzynię z boku na dole (trzeba wejśc do kanału). Pewnie któraś się już wypracowała.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 10:05   #4
mihnik
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
dzięki jade dziś na warsztat a czy jest możliwe że to dwumasa bo przeguby sprawdzałem i jest cicho
Stary 07-07-2009, 13:42   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Te drgania mogą byc jeszcze powodowane przez przeguby wewnętrzne lub tuleje wahaczy.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:04   #6
mihnik
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
mam jeszcze jedno pytanko czy te drgania mogą wywoływać wtryski bo ostatnio wymieniłem na nowe może coś zle mechanik ustawił
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
