Stary 09-07-2009, 22:41   #1
luki45
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: focus kombi X100
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 17
Domyślnie zapowietrzone?
Witam. Mam pytanie: czy podczas wymiany tylnych szczęk hamulcowych mogło dojść do zapowietrzenia układu? mam wrażenie jakby pedał teraz bardziej wpadał w podłoge. Czy to może być wina złego ułożenia szczęk bo dodam ze ręczny też słabo trzyma?
luki45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 14:29   #2
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Odp: zapowietrzone?
Jesli nie odkrecales odpowietrznikow i wogole nie ingerowales w uklad hydrauliczny to nie mialy prawa sie zapoietrzyc (jak rozumiem tloczki nie ciekna).
Najpierw wyreguluj reczny. Potem powinny wyregulowac sie samoregulatory. I powinno byc po usterce.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 22:50   #3
luki45
Postów: 17
po założeniu bębnów naciskałem hamulec i słyszałem pstryknięcia harakterystyczne dla samoregulatorów za którymś razem dzwięk zniknął wtedy podciągnełem linkę od ręcznego. Niestety ręczny jest słaby (opory toczenia) a pedał hamulca miekki. Czy to prawda ze panceż linki hamulca ręcznego puchnie i hamulec trzeba co jakiś czas luzować?
Ostatnio edytowane przez luki45 ; 10-07-2009 o 22:52
Stary 11-07-2009, 08:03   #4
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
luki45> jeszcze nie spotkałem się z luzowaniem ręcznego raczej odwrotnie
1-poluzuj ręczny
2 załóż bęben i pompuj aż urośnie pedał ( wtedy samo regulatory powinny naciągnąć szczęki)
3 odczekaj chwile i sprawdź czy pedał wpada jeżeli nie naciągnij ręczny
-jak samo regulatory prawidłowo nie działają pedał będzie wpadał i ręczny będzie kiepski
Ps jak nic się nie poprawi możesz ręcznie ustawić samo regulatory,ale po dotarciu szczęk problem powróci
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 11-07-2009 o 08:07
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 09:22   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
prosze poprawić temat bo trafi do kosza :fcp7
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
