![]() Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Witam ponownie dzisiaj Jak spuscic plyn do chlodnicy zcalego ukladu zeby zalac nowym? Czy czekaja mnie jakies niespoadzianki typu ze auto mmusi byc odpalone albo cos w tym rodzaju?
_______________________________________ Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Troche dziwnie napisales z tym jak mozna spuscic plyn do chlodnicy chyba z chlodnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wyjac wąż ktory jest najnizej i tak spuscic bo nie ma zadnej srubki POZDRAWIAM |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
jest śrubka. patrząc na przód auta - po lewej stronie, na samym dole chłodnicy jest korek spustowy. od spodu możesz odkręcić plastikową osłonę chłodnicy i wszystko będzie widoczne. węży lepiej nie ściągaj - może być potem problem ze szczelnością
gorąca osiemnastka |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
@krzysiek troche bylem juz zmeczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz jak wroce do Częstochowy to wymienie go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Podniose temat bo mam pytanie,
Jaki najlepiej wlać plyn do chlodnicy? (Borygo, Petrygo?) Ile kupic litrów? (gdzieś przeczytalem ze 6,6l) I czy normalnie wlewac przez zbiornik wyrownawczy? Dzieki
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Płyn najlepiej Super Plus 2000 (pomarańczowy) a wlejesz to co kupisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opróżnianie układu chłodzenia 1. Unieść i podeprzeć samochód. Odkręcić i zdjąć dolną osłonę chłodnicy (rys. F-1836). 2. Ustawić czyste naczynie pod chłodnicą. 3. Otworzyć całkowicie zawór ogrzewania. W tym celu ustawić regulator temperatury na końcu czerwonego zakresu. 4. Odkręcić korek spustowy u dołu chłodnicy i zlać ciecz chłodzącą. Korek spustowy można odkręcić za pomocą monety. 5. Dokręcić lekko korek spustowy przy chłodnicy. Napełnianie układu chłodzenia 1. Wlać ciecz chłodzącą przez zbiornik wyrównawczy, aż do znaku „Max". 2. Uruchomić silnik i nagrzewać go przez około 10 minut, aż osiągnie normalną temperaturę pracy. Zwiększyć kilka razy prędkość obrotową silnika powyżej 2500 obr/min. Podczas nagrzewania silnika obserwować poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym i dolewać cieczy w razie potrzeby. 3. Zamknąć pokrywę zbiornika wyrównawczego. 4. Po wystygnięciu silnika sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym. Uzupełnić ciecz chłodzącą do znaku „Max" w razie potrzeby. 5. Zamontować i przykręcić osłonę chłodnicy. 6. Sprawdzić wzrokowo szczelność układu chłodzenia, w szczególności miejsc podłączenia przewodów, korka spustowego i pompy cieczy chłodzącej.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#7 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Pomarańczowy od VIII 1998.Jeżeli auto jest z przed sierpnia to super plus 4.Nie wolno obu mieszać.Jeżeli jest zmiana płynu z niebieskiego na pomarańczowy należy wypłukać cały układ ciepłą wodą,w przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.I nie lej żadnego borygo,czy petrygo.Kup w sklepie forda odpowiedni koncentrat.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#9 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
@dempsej: Dzieki, super opsiane.
@uro2:Własnie bede musial przepukać układ, bo kupowalem auto niedawno i dla mnie to ciecz która jest w zbiorniku nie posiada koloru.
#10 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Pewnie gosciu zalal woda na latoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio kupilem Golfa 2 do lasu i nie popatrzylem plynu a w domu okazalo sie ze gosciu zalal woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM
