![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
witam wszystkich. mam problem w moim galaxy 2.0 dohc 1996r. wskaznik temperatury prawie wogole sie nie odchyla jakis czas temu to znaczy jakies 3 miesiacy temu strasznie szalał dochodzil do okolo 90 stopni i nagla spadal i tak w kolko co moze byc?/ pomozcie?/ z gory wielkie dzieki pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Czyżby czujnik temp podający sygnał do wskaźnika? Jeśli dobrze pamiętam po prawej stronie chłodnicy, na górnym wężu jest w niego wkręcony, koloru brązowego czujnik. U mnie też nie działa, tzn raz działa a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt nowego coś koło 20-30zł
![]() Imię: Robert
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
a czy jest mozliwosc sprawdzenia tego czujnika czy jest on sprawny czy tez do wymiany
![]() Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Galxy MK1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 18
Czujnik w tym modelu jest przy silniku, przy termostacie. Po prawej stronie silnika skierowany lekko w dół. Myślę że warto poprostu kupić nowy. Sam próbowałem kiedyś cos naprawić - jest to element nierozbieralny i raczej nienaprawialny pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Witam.mozliwosc sprawdzenia jest zawsze tylko trzeba sie na tym znac(jaka jest impedancja w nowym sprawnym czujniku).
Mysle ze zamiennik nie kosztuje wielkich pieniedzy i smialo mozna zaryzykowac kupno takiego.Wlasnie sprawdzalem w InterCars i ceny sa od 34-67zeta. pozdrowienia |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
![]() Cytat:
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Przy wymianie poleci trochę płynu do chłodnicy, także trzeba mieć na dolewkę.
#8 |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
no jak tam kolego,problem rozwiazany?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Robert
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
no jeszcze nie rozwiazany bo kurcze nie mam czasu ale mysle ze jutro sie za to zabiore pozdawiam i dziekuje
#10 |
![]() Imię: Robert
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
koledzy a w ktorym miejscu dokladnie jeswt ten czujnik moze jakas fotka?? pozdrawiam
