Stary 25-08-2009, 11:26   #1
sabat1977
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Wymiana akumulatora
Witam!
Mam zamiar wymienić przed zima akumulator teraz mam 55Ah na diesla to za mało, zamierzam kupić taki CENTRA FUTURA 77Ah prąd rozruchowy 760A i tu moje pytanie czy nie będzie za duży na mojego mondka (chodzi o pojemność)?.
sabat1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 15:43   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
ja nie wiem czy go pod maska zmiesciszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 17:29   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
55Aph w zupełności wystarcza,pod warunkiem że ma duży prąd rozruchowy.Ja kupiłem swojego mdo z Niemiec z takim aku i pomimo że nie wiadomo jak długo Niemiec jeździł na nim u mnie przeżył dwie zimy i trzecią chyba też wytrzyma.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 20:07   #4
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Ja mam od roku centra future 72 Ah na razie nie narzekam.Pozdro
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 02:21   #5
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Kupuj cos ca. 60-70 Ah i prąd rozruchowy minimum 600 A a bedzie OK.
Jeżeli masz rozrusznik w dobrym stanie to na 500A rozruchu bez problemu ujedziesz.
A pojemność akumulatora jets sprawa drugorzędną ze względu na to że nie ma stałego, dużego obciążenia (jedynie śweczki przez około 40 sekund).
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:02   #6
sabat1977
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Postów: 22
I kupiłem 77Ah zmieścił się na styk poprzedni 55 Ah zawiódł dopiero jak było poniżej -20 stopni zobaczymy z tym okaże się w zimie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2009, 11:12   #7
Brendy
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo [mk1] było bedzie mk4
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 1994
Postów: 62
Witam jaki proponujecie aku do 1.6 miałem 65Ah a myślę ze 50 starczy na zimę
Brendy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:39   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Kolego Sabat, może za późno na moją opinie, ale chyba trochę przesadziłeś z pojemnością. Jeśli oryginalnie było 55Ah to znaczy, że jest to wystarczająca pojemność. Oby się nie okazało, że teraz nie wytrzyma alternator. Obym jednak się mylił....
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 26-08-2009 o 11:40 Powód: mała poprawka tekstu
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:49   #9
sabat1977
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Postów: 22
Nie wiem jaki był oryginalny bo jak go kupiłem to ktoś wstawił 35Ah chwile kręcenie i było po nim, a tak poza tym to w zimie czasami trzeba trochę pokręcić więc większy się przyda. Tym bardziej że to stary diesel. A alternator podobno jest 90A (mam nadzieje).
Ostatnio edytowane przez sabat1977 ; 26-08-2009 o 11:52
Stary 26-08-2009, 12:55   #10
power_777
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Napisał Brendy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy, chyba, że masz jakieś 'cuda-wianki' na wyposażeniu elektrycznym
power_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
