![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Witam.
Padła mi pompa paliwa w Mondku. I teraz moje pytanie czy w warunkach domowych można do niej zerknąć i ewentualnie w miarę możliwości naprawić czy tylko i wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu? Zakup nowej to koszt 3270 zł, a regeneracja nawet 2200 zł. Wolałbym uniknąć zakupu używanej bo nie wiadomo czy nie trafię na taką jak moja. Ale jeśli nic się z nią nie da zrobić to chyba nie będę miał innego wyjścia. Pozdrawiam i z góry dziękuje za ewentualne odpowiedzi. |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Szczerze to nie polecam Ci rozbierania jej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jej już nie złożysz. Oddać do regeneracji.
Tel. 791 744 660 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wbrew pozorom nie jest to aż tak skomplikowane urządzenie. Bystry majsterkowicz dałby rade. Ale nie polecałbym zaryzykowania rozbiórki i składania bez zaplecza sprzętowego i pewnej wiedzy ( nrzędzia, stół do przetestowania po naprawie ). Ryzyko schrzanienia czegoś jest jednak zbyt duże. Chyba, że kupisz sobie jakąś używkę i parę razy ją rozbierzesz i złożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do uzywki. Łatwo jest taką pompę zweryfikować organoleptycznie jeśli tylko sprzedający się zgodzi. Odkręcamy 3 śruby i wyjmujemy delikatnie głowicę ( metal brązowy - głowica ) z korpusu. Niestety trzeba uważać żeby nie wysypały nam się 4 rolki ( + parę innych elementów ) sekcji tłoczących. Przy powolnym wyjmowaniu głowicy można opaskami zaciskowymi spinać rolki, żeby nie wypadły ( 2 opaski, po jednaj na dwie rolki ). I jak wyjmiemy głowicę to mamy na widoku bieżnie tych rolek, która to się zwyczajowo razem z rolkami piłują. Jak rolki są okrągłe, a bieżnia bez rys i wyrobień - jest duża szansa, że pompa będzie ok. Jak rolki robią się owalne, a bieżnia wygląda jak po pilniku - złom.
Model: MB GLC
Postów: 168
Dodam od siebie że sprawdzenie pompy CR to koszt około 150 zł.
Tel. 791 744 660 |
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Czyli nie warto się nawet za to zabierać. Moja na pewno jest uszkodzona bo auto nie odpala na rozrusznik i komputer również to potwierdził. Cena nowej jest dość spora ale co zrobić. Narzędzia do naprawy mam ale gorzej z jej późniejszym sprawdzeniem. Zostaje opcja nowej albo regeneracja w Pl.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
A czy ktos mial moze problemy z czujniekiem cisnienia paliwa? Czy objawy moga byc podobne? Po podlaczeniu pod komputer wyskoczyl blad 0251( jesli sie nie myle) i opis: problem z czujnikiem cisnienia lub instalacja( czy cos w tym stylu). Ale mechanik stwierdzil, ze taki opis moze oznaczac wiele opcji, w tym wlasnie pompe wysokiego cisnienia. Ale jak to powiedzial najlepiej zaczac od najtanszej rzeczy i kombinowac metoda prob i bledow. Jestem troche w kropce i sam nie wiem co zrobic.
Przepraszam za brak Pl znakow ale niestety nie mam ich na klawiaturze. Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Jeżeli brak opiłków w układzie paliwowym możesz pokusić sie o wymianę zaworu ciśnienia.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli auto słabo odpala tzn. długo kręci i dopiero wtedy odpala to jest duża szansa, że padł regulator na pompie. koszt to 400-450 zł
#9 |
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Jak sprawdzić czy w układzie nie ma opiłków metalu? I auto wcale nie odpala. Jak jest zimny to mogę go kręcić i nic. Dopiero na popych odpali, ale wystarczy dosłownie pół metra na jedynce czy dwójce i chodzi. Jak już się później zagrzeje to chwilę dłużej trzeba kręcić ale odpali z rozrusznika. Strasznie kopci z rury, świeci kontrolka silnika i co jakiś czas (po przejechaniu paru kilometrów) zaczyna mrugać kontrolka świec i wtedy auto gaśnie.
Mechanik stwierdził, że pod tym kodem może kryć się wiele błędów, np. brudny drugi EGR (nawet nie wiedziałem, że mam dwa), wypalony filtr cząstek stałych lub jeszcze jakiś inny filtr za katalizatorem. I chyba zostanie mi tylko serwis Forda ale tutaj w Holandii może to być trochę drogie. Ale cóż mam żonę-Gosię i trójkę dzieci-Karolinę, Pawła i Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
