Stary 23-12-2009, 13:14   #1
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Jak wymienić uszczelkę pod wtryskiwaczem?? [TDCi]
Witam!
Zauważyłem ostatnio u siebie po zdjęciu pokrywy silnika, tej plastikowej, że mam olej wokół dwoch wtrysków. Trochę to mnie wystraszyło ale po lekturze na forum doszedłem do wniosku, że to tylko uszczelki pod wtryskami. Poszukałem i znalazłem poradnik wymiany do TDDi. I niestety...tu są schody. W TDCi jak wiadomo jest to inaczej rozwiązane. Do wtrysków dochodzi taka czarna kostka, z tyłu ma zaczep, wiem jak zdjąc. Potem odkręcić przewody paliwowe, ale jak odpiąć tą białą wtyczke po środku wysokości wtryskiwacza?? Widać w niej jakis drucik po obydwóch stronach.
Uszczelki kupiłem w ASO 30zł/szt. Oczywiście nie obeszło się bez sugesti że to wina wtryskiwaczy a jeżeli już wymieniać uszczelki to obowiązkowo przewody doprowadzające. Ta...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 13:30   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Jak wymienić uszczelkę pod wtryskiwaczem?? [TDCi]
a przypadkiem uszczelniaczy nie wymienia sie w modelach przedliftowych?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 18:31   #3
Snajper_881
Postów: n/a
Pomoże ktoś?? ;(
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 18:38   #4
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
nacisnij na te druciki jednoczesnie i pociagnij( jest takie zaglebienie we wtyczce i tam nalezy wcisnac te druciki) a wypniesz wtyczke od sterowania wtryskiwaczem ,to wszystko
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 23-12-2009 o 19:26
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
