Stary 26-08-2009, 13:08   #1
chemikk
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie Wentylator w TDDI MK3
Witam kolegów!
Taka kwestia: raz gdy odpalam mondka wentylator włacza sie dopiero po wlaczeniu klimy i wylacza sie gdy klime wylaczam,czyli prawidłowo.Czasem natomiast jest tak,że odpalam mondka i odrazu włacza sie wentylator mimo, że jeszcze klimy nie właczylem :|
Tak jak dzisiaj rano kiedy Mondek był po nocy zimny nie rozgrzany...
co z nim?
Dodam,że wymieniałem kilka dni temu panel climatronika na ten z "MAX'em".
Gdzieś czytałem,że to normalne ale jakos mnie to nie przekonuje...
Normalne to jest gdy wentylator wlacza sie kiedy my chcemy a nie jak sie mu podoba,czyli wlaczamy klime i startuje wentylator wylaczamy klime wentylator sie zatrzymuje,nie pisze o przypadku kiedy stoimy w korku i wentylator sie wlacza z powodu upału bo to akurat normalne.
Z góry dzieki za sugestie!
Pozdro!
chemikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 14:33   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wentylator w TDDI MK3
sprawdź wtyczkę do rezystora wentylatora chłodnicy czy nie są przepalone kable lub przepalona wtyczka.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
