![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Dzisiaj zdarzyła mi się dziwna sytuacja. Jechałem sobie swoim autkiem a tu nagle autko zgasło! Nie mam pojęcia co się stało, posprawdzałem bezpieczniki - ok, obtańczyłem autko, sprawdzałem kostki i nic nie znalazłem. A problem jest taki że do stacyjki nie dochodzi zasilanie. Działa radio, światła, a cała reszta nie. Po przekręceniu kluczyka NIE zapalają kontrolki!!!
Czy zdarzyła się komuś taka sytuacja, i jakie jest z niej wyjście. Ja myślę że to jakiś banał, choć nie mam zielonego pojęcia co się stało. Proszę o radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez yarek ; 29-08-2009 o 09:58 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli masz jakiś alarm to sprawdź czy działa prawidłowo odcięcie.
#3 |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Alarm mam fabryczny ale nie wiem jak to sprawdzić
#4 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź kleme plusową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem identycznie.
#5 | |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
#6 |
Postów: 542
jeśli masz dodatkową diodę od alarmu to masz dokładany i wtedy musisz dostać się do centralki alarmu
#7 |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Jedyną diodą od alarmu jest ta przy zegarku. A gdzie znajdę centralkę od alarmu?
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Centralka alarmu znajduje sie za schowkiem. A dioda przy zegarku to nie jest alarm tylko imobilaizer.
#9 |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Czy ktoś mógłby podać linka na schemat elektryczny na Mondeo 2.0 TDCi 115 PS Titanium Kombi
#10 |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Dostałem się za schowek, ale nie wiem jak sprawdzić odcięcie. Sprawdzałem wszystkie wtyki ale wydają się ok
