Zamknięty Temat
Stary 22-08-2009, 00:00   #1
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Domyślnie Kierunkowskazy
Przestały działać mi kierunkowskazy. Przeszukałem wyszukiwarkę, ale nic nie znalazłem.
Zaczęło się od kierunku w lewo, mrugnął jeden, dwa razy i zanikał. Potem podobne objawy pojawiały się przy skręcie w prawo. Ostatnio nie załączyły się w ogóle. Sprawdziłem czy są awaryjne, nie było. Po chwili pojawiło się wszystko. Od czego mam zacząć, gdzie szukać? Przy kierownicy czy przekaźniku?
andreas jest offline
Stary 22-08-2009, 00:05   #2
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy
Kolego odkręć osłonę kolumny kierowniczej i dostaniesz się do przekaźnika. Będzie przy dźwigni kierunkowskazów. U mnie rozłączyła się tam kostka i to było powodem, że przestały działać kierunki. Może również u Ciebie rozwiązanie problemu okaże się tak banalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MOJE MONDEO TUTAJ
Ostatnio edytowane przez jacio ; 22-08-2009 o 00:13
jacio jest offline
Stary 03-09-2009, 15:23   #3
andreas
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Zrobiłem tak jak poradził kolega "jacio"... przekaźnik nie maił dobrego styku (trochę latał). Wyjąłem go, podgiąłem końcówki i wcisnąłem... hula. Dzięki za pomoc!!!
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
