![]() Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Witam mój problem jest taki jak w temacie z tego co poczytałem wynika ze do skrzyni wchodza dwie linki ??? i jedna z nich moze odpadła od skrzyni i to moze byc przyczyna ??
czy ktos już miał taki problem i jak sie zabrac do usuniecia tej usterki co i jak najlepiej odkręcić i jak najlepiej dojść do owej cześci w samochodzie . Z góry dziekuje za podpowiedzi byłem właśnie w samochodzie i wygląda na to ze linki są oki ,ale lewarek od zmiany biegów tak jak by troche lużniej latał :-( wszystkie biegi wchodzą normalnie a wstecznego brak :-( miał ktoś może taki problem ??? Ostatnio edytowane przez Slawko ; 10-11-2010 o 17:22 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Ja mam problem z wstecznym od ponad roku , tylko u mnie wystarczy wrzucić inny bieg a później wsteczny no i można jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś wrzucać na wyłączonym silniku , albo najpierw inny bieg a później wsteczny ?? P.S: Przy lewarku masz regulację linek , można by się też tym spróbować pobawić . |
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Linkami sie bawiłem i nic :-( wstecznego nie ma na wyłączonym jak i włączonym silniku :-( Ciekawy jestem jeszcze ile w serwisie biorą za taka naprawe :-(
![]() Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Rocznik: 1996
Ja borykam się z tym samym problemem od 3 miesięcy (w sumie to od zakupu galaxa). Jeżeli wrzucę jedynkę i auto się mi delikatnie cofnie (np. z górki) to wsteczny wchodzi bezproblemowo. Na zgaszonym silniku też wchodzi wsteczny, reszta biegów działa bezproblemowo. Wymieniałem już linki, regulowałem je, zmieniałem łożysko na lewarku i w dalszym ciągu nie mam wstecznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... hmmmm ma może ktoś jakieś sugestie albo rady co jeszcze może być przyczyną braku wstecznego pozdrawiam i proszę o pomoc!!! |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
hmmmmmm niestety już to przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - będę szukał dalej jak znajdę to napisze co było nie tak
pozdro |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 1998
Bieg wsteczny nie zawsze chce wejść , opiszę co zostało sprawdzone : obydwa cięgna , połączenie cięgien z wybierakiem przy skrzyni , połączenie ciengien z dzwignią zmiany biegów , brak jakichkolwiek luzów , pozostałe biegi wchodzą super a ten wsteczny nie za każdym razem żeby go wbić to albo trzeba stanąć kołami przednimi wyżej np. na krawężniku i wtedy wchodzi jak w masło , albo kombinować np. z 2 szybko na wsteczny , albo na niezapalonym silniku wbić wsteczny .
Gdzie szukać ewentualnych uszkodzeń ,czy może to być jedna z poduszek z góry dzięki |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ja wymieniłem u siebie ostatnio wybierak, jest w nim taka blokada od wstecznego, może wypadła w niej sprężynka, jak wszystko z linkami jest ok to zainteresujcie się wybierakiem. Chociaż nie jestem pewien czy to ma akurat z tym związek. A jak rusza się ten wałek na wybieraku góra, dół? Ruszasz nim machając lewarkiem na boki a on wtedy się podnosi i opada, może się blokuje i jak wrzucasz wsteczny nie do końca dochodzi.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 13-10-2010 o 17:27 |
#9 |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 1998
Witam sprężynka jest ok sprawdzane było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
